英朗GT装原厂定速巡航阶段性总结+效果图
当前词条:英朗gt 定速巡航来源:网上车市网友或论坛
因为这段时间生意实在不好,也就没有空也没有心情及时更新进展,今晚收拾心情,整理了一些英朗GT装原厂定速巡航相片和过程和大家分享,来个阶段性总结,也算是有始有终嘛,虽然还没有成功,但随着对这个事情的研究深入,我还是比较乐观的,还是那句话,希望有兴趣的车友们一起来研究研究,折腾,也是种乐趣
因为反复拆装了好几次方向盘,相片有之前拍的,也有未流出过的,也有高清无码的。现在搞在一起,所以相片的顺序不一定和时间成正比的
拆方向盘最大问题就是心痛而已,但拆多了,我也没有感觉了
开拆前的留念
开始拆了
本来还奢望只是没有定速巡航的按键而已,拆开气囊一看,连定速巡航的线束都没有
上个拆气囊的方法,看上图,停车前把方向盘向左或向右打到尽头,在方向盘的背后就会露出两个小孔,用小螺丝刀左右插进去,同时向外压,气囊就可以拿出来的了
拆安全气囊后,是不能通电的,因为这样会有故障代码
虽然拆之前也有心理准备,不是说换个带定速巡航的方向盘上去就可以的了,但拆开后发现,方向盘到车身控制模块(BCM)线束只有音响控制的,通用可真的是铁了心不会争配的了 ,先上张新君威的定速巡航电路图,就会看得明白的了
再来看看英朗方向盘上的线束,只有LED/气囊/音响控制这几条控制线
再来看看转向柱上的线束
既然没有定速巡航的线束,那就只能飞线了
根据上面的电路图,找出车身控制模块
安装好带定速巡航开关的方向盘,定速巡航的信号线接到车身控制模块的相应接口,原以为会有惊喜,但通用还是在最后的一个关卡里设置了路障---车身控制模块里定速巡航的编程
现在的情况是这样的
定速巡航的信号线也已经接到车身控制模块上去了,但定速巡航的开关没有任何反应,方向盘右边上的控制键除了那个声控/电话键没有作用外,其他和原车的一样功能,一样的操作,因为上面的按键背光都是并联的,所以就算定速巡航开关用不了,背光还是有的
已经确定了因为车身控制模块没有的定速巡航的编码,所以这个功能在英朗上是没有的,就算硬件上都搞定。也有人说,那为什么不像大众那样连接电脑进行编程,增加功能,是的,大众的车在这一点上很好玩,你只需要一条数据线,一台电脑,一个软件(网上免费的多的是)就可以对车身电脑进行编码,从而增加汽车本身的功能。就好比刷机一样好玩。
但通用的车不同,都是在线编码的,就好比用英朗来做个例子,如果我需要对车身控制模块进行编码,就必须用一台MDI来连接电脑和汽车,1W多一台,连接上后,电脑再连接到通用公司服务器,没有帐号和密码进不了去,进入去后,服务器再对汽车进去在线编程,一般人就算有MDI,没有帐号密码也是没有用的,而帐号和密码以及MDI在4S都有的,但他们是不会冒这个风险来尝试的
现在已经可以确定,新君威的车身控制模块和英朗的车身控制模块是一样,零件编号都一样,这样就可以有个设想,是否可以把新君威的定速巡航编码信息编程到英朗上去,因为对通用的MDI不了解,我也咨询过一些人,几个通用工程师交流Q群,有人说理论上是可以的,在线编码还有个车辆识别问题,搞定这个问题,那么定速巡航的功能还是可以实现的,不单的定速巡航可以解决,被减配的一些功能,好比胎压监测,电子手刹,自动雨刮等等原厂舒适性功能,在增加了硬件的条件下,还是可以搞定的
下一步还是继续向各方高手讨教,有个工程师说可以提供个文件给我试试,但那鸟人经常不在线,而我也没有MDI,论坛里有个车友给了我一个很好的建议,找个新君威的BCM来装上试试,因为零件是一样的,在没有其他更好的办法前,我决定按这个方法去试试,朋友们有什么好的建议,或能提供相关的资料,在下感激不尽
有人说,为了个功能这样去折腾,有必要吗,呵呵,对有些人来说,生命在于折腾
英朗gt 定速巡航相关推荐
