当前词条:凯越汽车保养来源:网上车市网友或论坛
汽车发电机的保养知识汽车发电机是汽车电器中的重要部件,它的功用是两大部分:供给各用电部分的需要;给蓄电池充电。要想在汽车行驶中保持发电机恒稳发电状态,应经常性地做好以下养护工作。
1、汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度。
2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果。
3、整流器积垢,可用细砂布磨光。
4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
5、电刷支架绝缘体损坏,需要另配新件。
6、发电机的极柱松动,必须马上紧固,如果是绝缘不良,应拆下进行修整。
7、发电机在中途发生故障,而距目的地不太远时,可将由磁场线圈通电压调整器的导线拆掉,如系三刷发电机,须将第三刷取下,使发电机不发电。利用蓄电池电源供电,此时应尽可能节省用电。
8、发电机上的防尘圈要牢固,不应取掉不用,以防尘埃进入内部,造成机件故障。
9、要经常清洁各导线,保持其干燥,可防漏电。
