当前词条:凯越维修来源:网上车市网友或论坛
在车子开到15000公里正准备第三次保养的时候,问题出现了,发动机哮喘,1~5档加油不稳,一窜一蹿的。于是我抱着前两次保养的愉快和信任的心情,把车子开到东莞志诚修理,师傅试了试说确实有问题,维修部门和客户服务部门都询问了我在哪里加的油,我说走到哪加到哪,然后JS说要检查,我放下车子就先回家了。
结果很快得到了电话,说是油品质量导致油路杜塞,需要更换4个火花塞,一个汽油格,还要清洗油路,需要550块。
我要求免费更换没有得到同意,但是JS看我态度坚决,答应收取零件费用,免去人工费用,但是清洗油路的清洗剂100多块不愿意免,正在讨价还价,JS突然脸色一变,强硬地回复人工也不能免了,不出钱免谈修理。
我一气之下准备开车到别的4S店保养维修,却被告知车子已经保养,保养费362块,不付钱就拿不到车钥匙。
就这样,我被迫付了保养的费用,在保养过后0公里的情况下,开着病车一蹿一蹿地离开了东莞志诚,抱着一肚子气勉强开到东莞遂通。
在遂通我没有提在志诚修车的事,只是要求检查油路供油不畅,结果师傅取下火花塞看了看洗了洗,取下汽油格敲了敲,冲了冲,安装上去车子就好了,维修费用0。
我怀着不平拿着550和0的两张费用单重返志诚,要求得到解释。中间和上海通用以及志诚的各级经理直到站长都有接触,最终得出结论:JS就是奸商,上海通用和4S店是一丘之貉,4S店各级部门主管是一丘之貉;为什么这样说下面总结经验时再告诉大家。
也许在这件事情当中我也有不对的地方,对于一些易耗件应该有心理准备,不要节省小钱以至于酿成大问题,但是我最不能理解的是:
一、第三次保养要求检查火花塞, 为什么上至上海通用,到志诚站长,到客服经理,到前台小姐,都认为只有检查的义务,没有擦拭清洗的义务?明明只要1分钟的时间就可擦拭清洗一下的问题,为什么要看到问题,原封装上再向客户报价?当我提出这个问题的时候,所有志诚人员都坚持检查和维修是两件事情,我付的保养费用当中确实含有检查火花塞的项目,但是没有擦拭的项目!虽然擦拭只需要10秒种!我特别强调这件事情的时候,所有志诚员工也都强调只能看看,不能擦拭!
二、为什么在我付费保养后0公里就不得不开着病车出门?为什么被告知车子已经保养好但是不能开?为什么即使不能开也必须先付保养费?
三、为什么上海通用永远都站在志诚一边?为什么永远都不会认为自己的质量出了问题?为什么永远和4S店保持一致?
通过这件小事,总结以下几条免得同志们再走弯路:
1.奸商调查用油情况时千万不能说随便加油,一定要强调在BP,加德是等大油站加油,否则马上就是你自己的事情,收费没商量!
2.不要相信上海通用对4S店的管理,他们完全是一伙的!
3.可以在不同的4S店维修保养并且比价以免被一家吃定!
4.在收到报价的时候一定要询问有没有免费方案,例如不打算更换火化塞一定要询问有没有免费清洗服务;在这一点上有明文规定,JS不敢撒谎;例如我应该要求志诚免费清洗看看效果再决定是否更换,这样就可以避免开着病车到几十公里以外的遂通的痛苦经历。要知道,即使有这样的免费服务,你不提出,JS恰好忘记了告诉你,那么你告到上海通用也没用。
5.志诚是吃羊的狼不用再怀疑了,不付钱马上就要被赶出来;不过站长崔鹰还比较老练,虽然也是坚持收费的主,他至少愿意花时间教了我几招避免油路堵塞的方法,这里一并告诉大家:
A.不要热车,自检灯灭就可以走车;
B.长期不跑高速的情况下,停车时间在发动机是热的情况下,空档均匀加油至4000转,然后松油,等1分钟熄火,冲洗油路和保证三元催化完全燃烧燃油。
C.汽油添加剂可以每次加半瓶,不要等到汽油完全用尽再加油,尽可能保持还有一格油的时候加油,避免少量油根杂质过多,因为杂质往往集中在油根,保此油量可以稀释杂质。
