当前词条:凯越保养周期来源:网上车市网友或论坛
问:凯越算是比较新的车了,现在保有量增长比较快,请问两位工程师,对这款车平时的保养方面有哪些建议?
答:就现在来讲,一个主要点,建议大家在加汽油的时候,一定要去品牌稍微大一点的,这样保证系数高,汽油出现问题的概率比较小。另外,有些客户对车爱惜得不得了,可以称之为过分了,凉车走的时候,热车7、8分钟比较长,等水温到一定温度再走,这种操作方法从本意上是好的,但是效果不是特别好,这样会造成热车的时间比较长,怠速长了以后,即使是好的汽油,产生积碳的可能性会增大。这时候建议客户在车况好的情况下,基本上着车20、30秒钟就可以走了,但是慢一点,在水温没有到一定程度的时候,基本上操作没有问题了,这时候对发动机有好处。
问:凯越行驶了2千公里,想做保养是不是早了一点?
答:实际上我们推荐是5千公里,你要两千公里提前做也可以,但是我们还是希望稍微往后一些,3000公里左右,5000公里都可以,因为首次保养主要是发动机在磨合期,有一些金属摩擦的微粒会进去,通过保养可以把金属的微粒去掉,如果是跑100公里就把油换掉了,再跑还有油掉在里面,就失去了第一次保养的效果。
问:凯越1.6的雨刷器有异响,怎么回事儿?
答:您可以试一下用硅保护器喷一下,能够缓解这个问题,随着阳光一照,或者是风吹日晒,胶皮容易变硬,在玻璃上滑动的话,可能会出现吱嘎吱嘎的声音。雨刷器是易耗品,我们建议一年左右换一个片,要不容易老化,刮水的效果不好,也容易有异响。
问:凯越1.8,换挡1、2挡的时候有顿挫感,怎么回事儿?
答:我们在分析问题的时候有一定的标准,我试出来如果是换挡冲击的话,肯定是有故障,如果是有换挡感觉,对我来讲这是正常的。
问:凯越的照明系统换霰气灯,对电路有影响吗?
答:这是司机的个人爱好,是属于改装的问题,我们不建议对车辆有任何的改动,如果用户有兴趣,改装的话,我们也不能支持用户这么做,希望用户到正规的改装店进行改装和安装,因为有些人可能不了解,用了霰气灯以后可能会电路有些改动,那电路能不能承受改动后的负荷,这是需要论证的。如果改动不好造成了损害,这块东西也就丧失了索赔的能力。
问:夏天来了,凯越初次使用冷风应该注意什么问题?
答:有时候风沙可能大,开的时候先开大风,看看能不能吹出沙来,吹出沙来就避开这个东西,对其他的部件没有什么需要特别注意的,主要是避免自己被脏东西侵害了就可以了。如果是车买得比较早,经过了北京飞毛的季节,建议到维修站把杨絮的毛清掉,要不然夏天容易水温过高。
问:凯越1.6手刹拉到头才会起作用,如果拉不到头车就会溜?
答:这是一个调整问题,只要到维修站进行调整就可以了。
问:凯越托底了,拖车钩被蹭掉一块,但是没有漏油,有没有问题?
答:还是去查一下,有可能当时没有漏油,但是以后随着温度升高,可能会裂。
问:凯越1.6后轮有沙石击打的声音,特别响是怎么回事?
答:有时候我开车感觉到一个特殊的路况的时候,轮胎上粘了一些东西,在跑高速的时候甩开了以后可能有类似这样的声音。一般来讲,出现这种沙石击打的声音和本车的故障关系比较小一点,多半都是外来的东西塞进去又被甩开了。
