当前词条:别克凯越钥匙来源:网上车市网友或论坛
车型:别克凯越
年份:2006年4月
发动机型号:F16D3
VIN:LSGJS52U26H070478
故障现象:
车主钥匙丢失,买了新的钥匙,按照别克凯越车型的配置此车需要进行编程钥匙。
故障分析及诊断:
此车编程钥匙需要借助专用诊断仪器,现用爱夫卡解码器进行编程操作,操作方法如下:
1、用测试线分别连接OBD测试线和主机:
2、找到诊断座位置见图2,连接诊断座:
诊断座位置
别克凯越诊断座位置图2
3、确认连接正常后,打开点火开关至ON档位置:
4、打开爱夫卡解码器电源开关:
5、进入菜单选择【中国车系】——【上海通用】——【V8.3】——【2006】——【J】——【车身】——【4车门小客车】——【阻断器】
6、进入阻断器后显示有二个功能菜单
【阻断器编程钥匙】指的是匹配点火钥匙
【遥控编程】指的是门锁遥控器匹配,
操作步骤如下:
(1) 阻断器编程钥匙:
点击菜单进入【阻断器编程钥匙】——【请把第一把钥匙插入点火开关中】点击【确认】键——【打开点火开关】点击【确认】键——【阻断器编程功能完成,请关闭点火,拔出钥匙,点返回键返回】(依照提示完成即可)
(2) 遥控编程:
点击菜单进入【遥控器编程】——【请在按开始后,进行遥控编程,以下过程必须在20秒内完成。
1、同时按LOCK和UNLOCK按钮,超过0.5秒,
2、释放按钮超过0.5秒,
3、按压LOCK或UNLOCK按钮,超过0.5秒,
4、重复步骤1-3共5次,请将钥匙打到ON档后再点击【开始】,
5、提示显示请稍后,大约需要20秒,
6、【遥控编程过程结束】【继续】
7、请按照爱夫卡解码器的提示及步骤完成操作,负责会引起操作失败,如失败请重新匹配。
编程完成:
完成操作后进行试验,如正常则匹配完成,否则重新匹配。
注:别克凯越钥匙有2种芯片,购买时请确定与原钥匙芯片型号一致,否则无法匹配成功。
