当前词条:mg6评测来源:网上车市网友或论坛
上海车展上展示的MG6,从轮圈看是和我们的车一样的1.8T顶配。但它的车尾新增了一个尾翼,这是我们的车所没有的。再看车侧,在前翼子板轮拱后方多了一个黑色的出风口,细看是一个假的装饰件。这是新加上去的吗?回想一下,原本这里是一个侧转弯灯,在这台新车上转弯灯移到后视镜上了,这个空出来的位置可能有工艺孔,于是就设计了这么一个黑色假出风口来遮盖之。我个人认为都是可有可无,因为“原版”的MG6设计上已经近乎完美了。
回过头来看看我们的车,MG6的车门是有明显的三段式开关设定,这种分段式车门在实际使用中有一些好处。比如说当车停在斜坡上打开车门时,车门不会自己往回反弹,更便于进出。又比如说在关门时,从最后一个卡位把车门顺势一推,车门十有八九都能完全关上,很少出现车门没关好的情况。
MG6是部掀背车,它的尾厢和车厢实际上是连通的,只是由后座靠背和尾厢顶部的隔板分隔。我把隔板取下,对折搁在杂物上,这时的尾厢就和车厢内部完全连通了。这样车厢内的空调就可以吹送到尾厢去,不用担心尾厢里的物品太闷太热,而且还便于后座乘客不下车地从尾厢取放东西,下次要跑长途,完全可以用这个模式。
看,这是掀背车的又一好处。
在MG6的使用手册里有一个章节叫《起步和驾驶》,里头印有档位、车速和转速的对应参数,其中包含每个档位的最大容许速度,和每个档位的推荐换挡速度。1.8L和1.8T两款发动机都给出了明确指示。就上面的数字看来,基本上无论对应手动还是自动变速箱都是合适的。
开了MG6 1.8T近两个月时间,我对它的动力表现可说掌握了八九成。MG6的这台1.8T发动机,调较上却是非常适合日常驾驶的。MG6 1.8T的那台5速自动变速箱的齿比匹配得很聪明,漫不经心地起步,一脚油门下去,转速就接近1500转,这时候动力已经涌现,可以一直持续到3000转都不削减,没有其它涡轮增压发动机那种从没力到有力的变化过程。
于是,这台MG6 1.8T从起步开始到3000转,动力都很丰盈和紧绷,这样的车,日常驾驶非常爽朗够力,
MG6 1.8T的动力给我们印象最深的还有一点,就是在D挡起步的瞬间,动力表现相当“凶猛”。它的第一脚油门反应实在太“给力”了。
好在,爱动脑筋的我们找到了应对方法。MG6的变速箱在D挡位置再往下,有一个W挡,就是雪地模式。一般自动变速箱的雪地模式功效是降低车轮的扭矩以避免打滑,方法是减慢动力传输反应、更早地升挡。挂入W挡后,MG6 1.8T的起步第一脚油门的反应果然平顺了,不再像D挡那样逢踩必“冲”。
关于动力水平,我暂且能下定论的是这台MG6 1.8T在市区起步、加速感觉都很出色,高速上常规驾驶也十分得体。整个动力水平大致相当于2.4L自然吸气的水准,某些时候(特别是起步)还更胜一筹。这让我有些庆幸选择了这款1.8T车型来做长测,因为只有这样的动力,才配得起MG6那时尚动感的外表形象,也确实让这辆车开起来有了表里如一的乐趣。
顺道看看内饰,还有发现。在两个大仪表的外围加上了一圈银色立体“炮筒”装饰,仪表顿时变得动感了不少。这是一个我欢迎的好改动。
对女性而言,MG6是一部相当“敏感”的车,归纳起来一共有五点。
1)MG6一开动不到几十厘米,车门就会自动落锁;
2)没系安全带开动车子不到几米,就算车速很慢,安全带提示警告音也会立即叫个不停;
3)它的自动大灯过隧道时,一进隧道就马上亮起来,不像英朗那样要等上十多秒才亮。
4)它的方向盘反应很直接,轻轻一打,车子就应声转起弯来。
5)MG6的悬挂设定也是挺敏感的,低速过减速带的动作直接而干脆,高速时对路面起伏变化的传递也很清晰。
大体说外观,内饰和动力。接下来我会逐步深入评价一个比较深奥的领域——操控。首先入手的是和驾驶者操控一辆车息息相关的“三点”——方向盘、挡杆和手刹。
MG6的方向盘造型看上去“玲珑浮突”,颇有动感。但说实话我第一眼并不很喜欢这个方向盘,原因是它中间的气囊部分圆鼓鼓地突出,显得有点笨拙。但是用久了之后,中间部分并未对使用造成什么妨碍,反倒是越用越顺手了。
评价一个方向盘设计者对驾驶感受的关注程度,看它的3、9点位置造型就知道了。MG6的方向盘,3、9点处的造型是轻微往里凹的。当你将手掌搭上去,就会发现它其实是为了贴合你的手掌形状。
方向盘四向调节的幅度比较大,尤其是伸缩幅度够长,能迎合差异很大的驾驶者体形。值得一提的是MG6的方向盘总体角度是比较垂直的,大幅度打方向时,双臂上下伸展的距离相差不大,这是一种很适合快速转向(也就是激烈驾驶)的坐姿,越是超级跑车,越会采用这种垂直化的方向盘布置。
MG6的手刹与钢琴黑的中控台面板设计融为一体,放下手刹时,它与中控台挡杆座成一个平面,观感很整洁和现代。拉起手刹时,可以看到手刹从侧面看是呈“L”形的。
MG6的定速巡航也有特色,行车中按下开关,仪表上会出现一个绿色的巡航标志,上方小屏幕会显示“巡航待命”的提示约3秒钟。向下按一下SET的滚轮,便在当前速度激活了定速巡航功能,绿色小标志变成黄色,你可以放开双脚让车子自己巡航了。
设定速度后,可以通过旋转滚轮来调节巡航速度,每旋转一格速度加减1km/h,仪表总中间的小屏幕会有显示。这个方法比一般的旋钮或按钮加减要清晰、快捷,是一个好设计。
无意中一试,发现原来RES按钮本身也是个双重开关,在巡航状态下按一下RES,作用是暂时取消巡航(和CANCEL按钮一样功效),再按一下RES,就恢复到刚才设定的巡航速度。这种将CANCEL和RES结合在一个按钮的设计我是第一次遇到,不过用起来还蛮方便的,手指都不用移动,不失是个好设计。
最后多说一个发现。MG6的变速箱有个S(运动)挡,正常行驶如用S挡,会比用D挡低一个挡位行车,转速会高一些。以下图为例,在100km/h匀速行驶,用D挡开,变速箱会选用5挡,转速2200转左右。
如果换S挡,变速箱就会改用4挡,转速为3000转。
但是我发现,一旦启用定速巡航,即便把挡杆拨到S挡,转速相比D挡也不会有任何变化,转速还是2200转左右。换言之,电脑自动做了个判断:你想定速巡航的话,用5挡就足够了,此时S挡不起什么作用,和D挡不必进行区别对待。又一次可见MG6的行车电脑整合程度比较高。
MG6的规定首保里程不算高,保养说明上写明3000公里的时候做首保。因此不用考虑提前保养的问题,里程刚过3000km,就应该开了MG6回“娘家”去“检查身体”了
