当前词条:mg6评测来源:网上车市网友或论坛
在长期测试中自然少不了油耗测试,这几个月车子陆陆续续也跑了不路。既然车子已经过了磨合期,顺便就再观望观望磨合后的油耗表现,结合以前的油耗成绩做个对比。
按照最全面的方式,记录了MG6从提车至今所有加油记录以及油耗,从数据可以看出MG6的油耗表现还是可圈可点的,最低记录8.5/100km,最高为12.8L/100km,12次加油的总平均油耗为11.44L/100km。这对于一台自重差不多能和B级车媲美的车型来说,成绩还是能够接受的。
但无论如何,MG6在我手里的这组油耗数字绝对真实,而且是在偏向于“发挥性能”的驾驶方式下得到的。我觉得,这台MG6既然是1.8T版本,选择这个型号的买家一定是对动力有要求,而且喜欢享受动力快感的,因此开起来就不能够缩手缩脚,这跟我们对待同为1.8T发动机的昊锐不一样——选择昊锐1.8T的人应该还是把它当一部正常商务车来开,所以我们也开得没有MG6这么“放得开”。这也是为什么我在磨合期一过就马上变得“放肆”的原因。我想,关注MG6 1.8T这款车的准买家们,应该很喜欢看到我做的这组数字。
最近天气有点闷热,空调自然是行车中必不可少的装备。MG6的空调制冷效果总体还是让人满意的,左右独立控制恒温空调,能十分积极的为车内营造舒适凉爽的温度,坐在车内能明显感受到风量和冷度。
MG6的空调控制面板设计也让人一目了然,便于操控。左右旋钮分别调较左右分区的温度,常用的AUTO键、内循环按键都位于驾驶者一侧,其它按键的标识都是显而易见。
出风口设计是很有心思的,两侧是圆形风口,中央是方形风口,均可以四向调节和完全关闭。其中中央的方形风口关闭方式是所有折页形成一个平面,关上时仪表台看上去更显简洁。但是我和经常坐车的LP都对这组出风口却颇有微词,主要原因是它的风力太强劲了,而且位置正好对着我开车时的右手手臂,即便我把空调风速调到最小一格,中央出风口吹出的风依然会吹得我右手臂发麻。于是我只能把它们的风向往下调,LP就干脆把它合上,仅靠A柱边上的圆形出风口送风,如下图
经过3、4个月的相处,MG6 1.8T在我手里已经开得很顺了,我觉得这车也挺配合我的驾驶风格——该平和时就平和,该加速时就使出性能去加速。
我说过多次,MG6 1.8T的头段输出很理想,油门是一点就来劲的。所以日常驾驶红灯起步,我往往都是比较爽利地加速,这时变速箱会上到3千转才升挡,而这正是MG6 1.8T最理想的升挡时机,因为升档后转速还会落在2千转左右,继续加速仍然很有力。在这个加速过程中,我通常是保持油门在一定的开度不变,不打乱变速箱的换挡计划。这样去开,这台5AT变速箱的换挡时机是很有规律的:1挡到3000转上2挡,2挡到3000转上3挡,3挡到2500转上4挡,4挡2500转上5挡。这个规律,屡试不爽。
经常开自动挡车的人或许都会有类似的感觉,行驶中当右脚完全脱离油门踏板时,车辆转速会瞬间掉落至怠速,而加油时又将恢复车辆转速。这是这是自动变速箱液力变矩器可以实现的一项功能,可以在收油时减低动力传送,达到省油效果。而MG6似乎就配有类似于这种功能的自动变速器。
总的来说,MG6 1.8T的5AT变速箱在特性上是有点像手动变速箱的,喜欢你连贯地加速,不喜欢你拖沓地踩油门。或者说,它喜欢果断,不喜欢犹豫的驾驶者。对我来说没什么不好,但对于很少开快车,开车也比较慢条斯理的人来说,MG6 1.8T不是一台适合你们的车。
MG6的四轮悬挂也是我们测试的重要项目,去掉漂亮的莲花式轮毂,四轮独立悬挂展露无遗。MG6的前轮为常见的麦弗逊独立悬挂,弹簧、减震筒的位置和尺寸都很标准,前刹车盘为通风盘,刹车卡钳为单向单活塞式,都是A级车里常见不过的组合。
整个前悬挂的连接结构包括:弹簧与减震筒(紫色箭头)、下摆臂(淡蓝色箭头)、转向横拉杆(土黄色箭头)、横向稳定杆(深蓝色箭头)、传动轴(红色箭头)。其中比较有特点的是它的下摆臂。见下图:(各颜色箭头所指部件与上图一致)
淡蓝色箭头所指的下摆臂,是从车体偏里的位置伸出的,使得摆臂的横向长度得以延长。这样就可以减低车轮上下运动时倾角的变化幅度,让车轮在转弯时的贴地性能更好。
再来看看后悬挂。MG6采用了多连杆独立后悬挂,规格高于许多A级车的扭力梁式设计(例如英朗)。后刹车盘也用上了通风盘式,规格高过大部分A级车。日常行驶感觉MG6的刹车只是中规中矩,日后我们将用实地制动测试去验证一下它的潜能。
虽然名为多连杆,但后悬挂结构看上去其实是比较清晰简洁的,主要部件包括:弹簧、减震筒(红色箭头)、“羊角”(淡蓝色箭头)、上摆臂(黄色箭头)、下摇臂(下图深蓝色箭头)、纵摆臂(绿色箭头)、横向稳定杆等。留意弹簧与减震器采用分置式,这种设计便于进行精密的软硬特性调较。
黄色箭头所指的横臂连接“羊角”的上半部,起到上摇臂的作用,但是它与车身的连接处却是偏下的,几乎与下摇臂(深蓝色箭头)同出于一个位置。这样的设计可以让后悬挂更紧凑,减少横臂占用的纵向空间,给后座和尾厢留出更多的空间。绿色箭头所指的是一条粗大的纵拉臂,它对整个悬挂的刚性起到重要作用。
我们大致了解了MG6的底盘悬挂设计特色。总体来说,MG6作为一款A级车,底盘规格向B级车看齐,先天构造不错,而且不难看出设计者对刚性(意味着行驶性能)的注重。与此同时,它也没有丢弃对成本控制、空间紧凑性的设计考虑,是一套比较全面、称得上有一定功力的底盘构造。
看完悬挂,我们来窥探一下车底其它细节。首先是发动机舱底部。MG6原厂已有一块前车底护板,虽然只是树脂材质,但在A级车中已算少见。护板的覆盖面较大,位置考虑也挺周全,它没有把整个发动机舱底部包裹起来,而是覆盖至排气管的位置。如此设计好处有三:第一,让发动机和变速箱受到保护;第二,未被包裹的排气管及三元催化器可得到较好的散热;第三,万一发生事故后不会对发动机下沉造成妨碍。
MG6的整副悬架的主要构件都没有采用铝合金,均为钢铁结构,加上对刚性的重视,很多构件都比较粗壮,对车重的增加可想而知。为此我们看到MG6的工程师做了不少“偷轻”的工作,例如上图的后悬挂上摇臂和中央副车架,都在非关键承力部位采用了打孔方式减轻重量。
MG6在日常驾驶中是一台很轻松的车,这种轻松感除了来自“一点就有”的动力反应,还有方向盘的手感。低速时,MG6的方向轻得用一个指头就能揉动,转动起来基本上没什么虚位,就是俗话说“打哪指哪”的感觉。因为虚位很小,即便高速时方向盘有些偏轻,只要你双手不要乱动,方向稳定性还是不错,连我老婆开MG6时也表扬它的方向盘轻而准,能给人信心。
过一段长时间的相处,我确认MG6的底盘确实颇有传统的“欧式运动”风味。具体表现为悬挂的支撑相当硬朗、扎实,走在平滑的好路上时,整部车的操控感十分精准、直接;而走到起伏的烂路上时,你会发觉它的悬挂原来并不太愿意对路面起伏作出积极的收缩缓冲,面对路面接缝、坑洼、减速带等,MG6的悬挂喜欢简单地以“硬碰硬”的方式去处理。虽然这样使得来自底盘的动作很直接,但换个角度,这又是一种清晰、丰富的“路感”,路面的许多情况都会经由硬朗的悬挂、贴身的座椅,很瞬时地传达到你的身体上。无论低速或高速,这种下盘硬朗、路感回馈丰富的感受都不会变,这是MG6在底盘行车表现上非常鲜明的一项特质。
硬朗的悬挂配上轻而准的转向,可以预想得到MG6的过弯身手会不错。事实正是如此,在日常所能遇到的大部分弯道,MG6过弯时车身淡定,入弯时车头指向敏捷轻快,在弯中车身侧倾抑制稳妥,出弯时1.8T的动力积极配合,它可以给你一个相当流畅自如的过弯体验。它所用的轮胎是固特异NCT5,一套静音性一般但抓地力不错的轮胎,我在马路上开这么久都没有响过胎。
最值得表扬的还是这套底盘/悬挂的设定功力,日常驾驶不会有令人不安的摇晃、摆动,加速刹车时的点头俯仰感觉也十分微小,论动态稳定感,我觉得MG6已达A级车中的一流水平,甚至胜过几款一线品牌的德系和日系A级车。
MG6的视野、坐姿都和大部分轿车相仿,没有特别需要适应的方面(唯有较窄的后窗视野算是一项,但好在倒车有显示屏辅助)。日常开起来,它那轻巧、生动的操控感,不但能在并道、超车时给你信心,而且还会逐渐增加你开它的投入感,久而久之,开MG6 1.8T容易形成一种“生猛”的驾驶风格。这是好事,说明它不沉闷,只是经常开得生猛的坏处就是多费一些油。
开了四个多月,我还未刻意非常激烈地测试过这台车,只有一两次紧急刹车躲避,ABS及时拯救,车身动作安稳敏捷。这台顶配版有“六位一体”的主动安全设备,包括TCS牵引力控制、DSC动态稳定系统,按理说可以放心去试探一下它的极限。我没有急于这样做的最主要原因,还是因为在日常道路上MG6开起来已经颇有乐趣了,它的乐趣在于能让你轻轻松松地投入到驾驶中,你会觉得自己和车子形成了一种“合拍”感,在20万元以下的家用A级车里,开起来能给人这种感觉的车是很少的;在自主品牌自主研发的车型里我更想不到第二部。
