当前词条:新利亚纳三厢来源:网上车市网友或论坛
也许您已经几乎忘记了还有这么一款车,因为它造型太朴实了,在这个几乎每天都有新车上市的年代里很难被人们记住,它就是昌河铃木利亚纳。但是厂家并没有因此就对这款车不做任何改进,早在今年3月24号,我们今天的主角——昌河铃木新利亚纳三厢就已经上市了,相信很多人都像我一样从来没有接触过利亚纳这款车,它究竟怎么样,相比老款究竟有那些变化呢?我们一起来看一下。
● 外观:变化很小,还像以前一样朴实
与其说是新款,不如说是小改款的利亚纳,因为它最主要的变化是动力的升级,外观的变化仅仅是增加了后扰流板,尾灯造型有所不同而已。
我一直认为利亚纳的轮胎尺寸太小了,就像裹着小脚的老太太,与厚实的车身很不相符,因此对利亚纳颇有微词,不过仔细观察,我对自己以前的成见表示歉意:利亚纳的轮胎尺寸为195/55/R15,采用的是6辐的15寸铝合金轮毂,195的轮胎宽度在小型中绝对是领先的。利亚纳已经尽可能的让它的轮胎更宽了,因此之所以我们看着小只不过车身设计的原因,视觉上产生的错觉而已。
不可否认,在利亚纳的车身上真的很难找到可以大书特写的精彩设计,但同时它也是非常耐看的,我们惊喜的发现,在熙熙攘攘的城市人流中,还是有一些人能够认可这种设计风格的。
相比老款,外观上另一个变化就是增加了后扰流板。虽然对车身线条的贡献不算很大,但是集成的LED高位刹车灯却是非常好看而且实用,LED响应时间短、寿命长的优点更不用多说了。
利亚纳还拥有同级别车型中少有的大后视镜,和同门车型SX4上的很像,看上去非常粗壮结实,视野也很宽阔。
越是前卫的造型,就越容易落后,利亚纳朴实的车身设计应该可以保持更长的时间不至于被人们所诟病,而在细节上,宽大的后备厢、后视镜、轮胎,这一切都是非常适合家庭使用的。
● 内饰:很惊喜,很厚道!
如果不是已经说过利亚纳是小型车的身份,只看内饰的话,我绝对认为它是标准的紧凑型车,因为在小型车中,难得能有如此大气的中控台布局,丝毫没有受到车身尺寸的限制而在功能上有任何的妥协,相比新凯越、悦动等流行紧凑型车,真没有能看出明显不足的地方。
仪表台上竟然全都是软性材料,手感也非常好,在小型车中很难得!低调的利亚纳在这种细节的地方竟然如此的用心和厚道,给人的印象很好!
相比老款的另一个变化就是CD机头增加了对MP3格式的支持,同时增加了扁口的USB接口,可以连接MP3播放器等,这也是现在很多新款车型的标准配置,因此在这方面利亚纳不过是将自己落后的地方弥补上。
利亚纳的空调开关采用三个旋钮的造型也很符合潮流,虽然不是自动空调,但操作起来也很顺手,开关空调压缩机、切换内外循环、打开后窗加热功能的时候,要分别按下三个旋钮的中间部分,而其他的功能只需要旋转旋钮就可以完成。
不用时,利亚纳的烟灰缸可以完全折起来,丝毫看不出来,需要弹烟灰的时候,只需要轻轻一按,就会自动缓缓的弹出,很人性化!
作为适合家庭使用的车,自然要对女性用户多一份关照,利亚纳就特意为她们准备了左右两个化妆镜,这样不管她们是坐车还是开车,都可以随时随地的“臭美”了,当然要是有照明灯的话就更好了,但我们不能以更高一个级别的标准来要求利亚纳,它已经做得不错了。
后扰流板虽然使车尾看上去更加动感,但也带来一个问题就是需要从车内后视镜观察车辆后方情况,比如倒车或者行驶中看后方状况的时候,扰流板会对视野造型一定妨碍,这是一个不大不小的问题,大部分情况下可能妨碍不大,但是对安全性有一定影响。
另外一个有用的设计就是利亚纳还提供一个额外的12V电源接口,在手刹旁边的位置,如果使用车载冰箱、手台、车载充电器的时候,或许能用得上,本来我们现在随身的电子设备已经越来越多了。
● 座椅与乘坐空间:很舒服,很宽敞
我们体验的这款车、是利亚纳的手动豪华型,配备了真皮座椅,灰色的真皮皮质柔软,手感也不错,座椅海棉的柔软度也很高。
利亚纳的前排座椅的底座垫起很高,原因是车身本来就比较高,所以如果座椅太低的话驾驶视野就不会太好,而就算座椅高一些,头部空间也不是问题,所以最后的结果就是一种两全齐美的效果:驾驶视野良好,头部空间宽敞!
驾驶座有一个折叠的扶手,比较短小,可以调节角度,但显然换挡时用的就比较别扭,更适合以一定速度巡航,不需要来回换挡时的悠闲驾驶方式。
利亚纳的后座空间表现虽然不像前排那样充裕,但在小型车中也绝对算是宽敞的,唯一稍有遗憾的就是头部空间,如果乘客身高超过1.8米的话,很可能就要碰到车顶了。
还有一点让我们比较难忘的,就是利亚纳独特的头枕造型,虽然看上去比较另类,但使用起来却是十分舒服,宽大的形状很容易与头部贴合,柔软的质感很是受用。
● 储物空间:人性化程度很高,但对后排乘客照顾不足
储物空间的数量和实用程度是衡量一辆车是否够人性化的一个很重要的因素,在利亚纳上,我们发现,它对前排乘客的照顾很到位,但对后排的照顾稍显不足。作为一辆家用车,全家集体出行的机会很多,特别是家中长辈一般都坐在后排,因此后排的便利程度对这样一辆车也是很重要的。
利亚纳人性化设计的一个亮点的就是这两个卡子,可以将不同尺寸的水瓶或者杯子都牢牢的固定,不用担心来回晃动,这点我们非常满意!
这个巨大的凹槽有一个专门设计的用途,就是放CD唱片的碟盒,只需要将盖板翻转过来,就可以很牢靠的竖着放大约10个碟盒,但是根据以往的经验,这样的设计虽然精巧,但实用程度并不高,因为首先现在CD碟片一般都不用碟盒了,直接买一个CD包更加方便;其次这个位置经常被其他随身的东西塞满,比如手机,钱包之类。
利亚纳的副驾驶扶手箱有锁,这也是我们在小型车中不经常见到的,方便车主放一些私密或者贵重的东西。
副驾驶座位下面,还贴心地设计了一个储物盒,私密性很不错,如果女性驾车的话,可以在里面藏一双平底鞋,上车后把高跟鞋换下来。
手刹后面的水杯架,是为后排乘客提供的,可是在车里找了很久,我们只为后排乘客找到这唯一的一个水杯架,因此我们只能认为,当后排有三位乘客的时候,只能拿前排座椅后面的储物袋当作水杯架了。
得益于较高的后备厢盖,利亚纳的后备厢空间高度很好,深度也还可以,而且在左右两侧不规则的空间内,还开发出专门的隔断,用来放灭火器和千斤顶,利用率很高。
● 动力系统:换装新款发动机
利亚纳此次改款最大的变化就是换装了这款铃木的明星发动机——M16A,长安铃木的SX4两厢三厢车型用的也是这款发动机,缸盖和缸体都采用了铝合金材质,重量大大减轻。
不过我们也发现了一些不足的地方:1、蓄电池不是免维护的,也就是在亏电的时候,还要自己动手添加纯净水或者电解液,相信现在都市中的驾车者没有几个人会维护蓄电池,所以厂家在节省成本的时候也给消费者带来了不小的麻烦。2、没有发动机护板,虽然用得到的机会不多,但在个别情况下,没准就能减少托底产生的维修费用。
利亚纳的手动挡变速箱还是不错的,虽然略微有些生涩,但行程较短,挡位之间也很紧密,配合新款的VVT发动机,稍微推迟一些换挡,可以很快的将速度提升起来!
编辑总结:
说实话,利亚纳很出乎我的意料,因为造型的普通,它被和我一样的很多人忽略了,一圈体验下来,虽然外观的变化很小,还有这样那样的些许不足,但我已经被它众多的优点所吸引,这其中包括仪表台优秀的做工、舒适的座椅,厚重的车体。如果你也和我一样,为什么不给利亚纳一个机会,去体验一下,让它好好展示一下自己呢
