当前词条:雪铁龙c4世嘉来源:网上车市网友或论坛
东风雪铁龙2011款C4世嘉 的售价为10.88-14.78万元,作为老款世嘉的小改款车型这款车新车不仅在外观方面进行了重新设计,而且在车型配置方面也进行了升级,而售价却在原有车型的基础上进行了下调,最高降幅达到了6000元。对于购买新车的朋友来说,售后保养的价格也是您更为关心的话题,下面我们就把世嘉的保养项目和价格简单介绍一下。
一、质保期限、首保里程及保养周期
目前东风雪铁龙世嘉三厢与其下车型的质保期限相同,都是2年或6万公里,以先到为准。在这段时间内您的车辆出现任何质量问题都可以遵循相应规定到4S店进行检测和索赔,在一定程度上为您免去了后顾之忧。在购买该车后首次保养建议在7000至8000公里之间在4S店做,接下来的保养则按照每7500公里保养一次,如果按照6万公里的行驶里程计算车主需要到4S店保养8次。
二、各保养项目及配件详解:
世嘉三厢1.6购买后需要在7500公里时返回4S店进行首次保养,并且尽量不要超过8000公里再去首保。首次保养时您无需自掏腰包,因为这次保养是厂家赠送的。随后在每间隔7500公里的里程后到4S店进行车辆保养。
对于东风雪铁龙C4世嘉来说,每隔7500公里车主都必须更换的项目为机油和机油滤清器,这两项的花费总和为197元。在机油的选择上4S店提供的机油是世嘉和凯旋共用的10W-40 SL级的合成润滑油,这个级别的润滑油已经可以满足日常使用,车主没有必要自费购买更高级别的润滑油。
2.每隔三万公里都必须更换的项目:
在汽油滤清器部分,它的作用主要是用来过滤掉汽油中的杂质以及水分,因为现在的车型都是采用燃油喷射方式供油的车型,当车辆的油路出现杂质后极端情况下有可能会堵塞喷油嘴造成喷油不畅等后果。因此每3万公里一次的汽油滤清器更换项目您可千万不要忘记,也不要为了省钱而拖延更换的时间。
空气滤清器是用来过滤外界进入引擎内的空气,如果过多的尘埃和细小沙粒进入引擎室内燃烧并且与汽缸壁进行摩擦,在长时间的运转过后引擎内部将会行程很多细小的摩擦痕迹,这些损伤都会导致发动机动力下降、油耗升高、烧机油等不良后果。因此在引擎保护方面除了前面的更换机油之外空气滤清器也是非常重要的一点。
东风雪铁龙官方提供两种火花塞,其中价格更高的是来自BOSCH电工的火花塞,它的价格略高一些。不过4S店的技术人员也表示普通的原厂火花塞也能够满足使用需求,但是BOSCH的火花塞可能在耐久性方面略有一些优势,最终选择那一款火花塞您可以自己去决定。
3.不需要定期更换但要时常检查的项目
雪铁龙C4世嘉的空调系统带有滤清器,用以过滤外界的尘土和异味保持车内空气的清新。4S店方面也是有两种配件可供选择的,一种价格低廉的约为55元的是不带有碳颗粒的滤清器;另一种是在滤清器网内夹杂活性炭的配件,售价为96元。空调滤清器实际上并不需要时常更换,或者说很难界定它的更换时间。因为根据车主所在的地区不同、使用环境不同,这个配件的寿命和功效会有差异。所以您可以每一次保养的时候都要求技术工人去检查一下,需要更换的时候再去跟换它。
另外一个很重要但是也很难界定更换时间的配件就是刹车片和刹车盘,一般刹车盘的更换时间会长于刹车片。因为驾驶习惯和使用条件的不同,刹车片在每一台车上的实际使用寿命都是不同的,通常从3万公里开始您就可以要求技术工人检查一下自己的刹车片,如果磨损过度就一定要及时更换,因为刹车问题可是事关安全的重要配件,千万别在这个地方省钱。
好了,以上便是我们在某家东风雪铁龙4S店内为您搜集上来的,1.6升世嘉轿车的基本保养项目报价和保养方面的注意事项。如果您是一个“菜鸟车主”倒也不用害怕,因为正规的厂家授权4S店都会为您提供正品配件和可靠的售后服务,您完全可以听取维修技师的建议正确的保养爱车。
