当前词条:标致307三厢自动挡来源:网上车市网友或论坛
标致307三厢-1.6自动档开车亲身体验,307成为我的小情情已经80多天了,行程也有4200公里了,每天开的都很顺,现根据我自己的经验写一点体会:
车的十二点认识:一、车的大小,从数字看307在A级车中是最大的,就高而言是无敌的,差太多了,307是坐着开车的,很多车给人的感觉是躺着的。内部空间的决定因素是轴距,307轴距是2612,ylt和fml是2610,凯悦稍小,宝来更小。但实际内部空间和视觉感受比ylt等的小(个别网友说比宝来小,我认为那是胡说),何原因?
1、307的座椅是欧洲样式,大包围,包容性很好,据说是原装进口的,其他则是典型亚洲人的,小巧而平。座椅占地方。就像房间里堆满了大东西和小东西的,你感觉哪个大?
2、307座椅很高,后排尤其是;高家具和低家具的地方感觉哪个大?
3、后排座椅太靠前,留足了后边的位子给摆设和A级车最大的后备箱;
4、门太厚,占了点面积;
5、内饰比较大气、且颜色比较深,导致外部视觉效果感觉小,白空间和黑空间哪个感觉大?;
6、开307的人喜欢像开suv的那种,前部空间留足;这样设计考虑到307是坐着开的,有suv的感觉,其他很多车有躺着开的感觉、门比较厚重、座椅很舒服,后排座椅高弥补了空间不足的感觉,腿还是比较舒服。但是对于喜欢躺着开得人是另外一回事。
因此,307司机座的舒服程度是最好的,比B级车也有过之;位置宽、大、高的狠,座椅有包容性;但是后座不宽敞,但比起大多数A级车还是大多了。307为了解决距离问题,把后座抬高,腿是舒服了,但同时导致头部距离不是特别宽敞,同时后座太直长坐不舒服。解决方法建议后座再靠后几厘米,把国内最大的行李箱缩小一点,同时稍微后倾一点,即解决头部问题,又解决长途舒服度的问题。
二、前车门和后车门大小不一样、重量不一样,另外前车门是进口的,后车门是国内冲压的,因此他们关门的感觉差很多。前车门感觉很厚实,关门是那种很好听的沉闷的声音,堪媲美德国的好车,但是后车门声音较差,和新三样差不多,没有厚重感,不用点力门是关不上的。前车门在行使中可以被打开,后车门有童锁功能,可以锁掉。很多网友担心,我认为完全没必要,小孩让他做后排好了,前排本来就是禁止小孩做的,气囊对于小孩可能构成致命的伤害,也许真的没撞死,反而被气囊弹死了。
另外正常人是不会开车中开启门的,另外并不是误搬动开门,就会开得。开过307的人都知道,开启后不大力推门,门是不会开得,只不过是中控开了而已,如果扳动开门锁且用力开门,只能是理解成故意的或者精神病。相反取得了碰撞时自动开锁的安全优势,避免了碰撞事故导致锁无法打开,乘员不能及时离开车的悲剧。
三、车重是A级车最重的之一,钢板厚度不错,稳定性非常高,而且是在使用了大量复合塑料材料的情况下达到的这一车重,可以看出里面的东西货真;
四、油耗是中等的,相对于1330多公斤的车重,1.6自排百公里耗油最初10.1升(后来基本上在8.5-9.4间游荡)是完全能接受的,使用情况是:1、完全使用自排,不使用手排功能;
2、高速和市区路程各一半,上海市区较堵,高速平均时速120-140,最高拉175;
3、空调未用,但发动机取暖的暖风的所谓暖空调开车即使用,从不停;
4、上车即开CD,一直用,基本不听收音机;
5、短红灯用D加刹车,只有一分钟以上的红灯才使用N加刹车。这样油耗比ylt和凯悦少多了,比fml差,但fml实际使用结果也要8个以上,但其重量只有1060,差250公斤以上呢,这分量你哪天带着四个大人开车就就会感觉到差别了。
五、底盘是很好的,过弯是超一流的,高速是一流的,开175车身不会抖,方向盘重而稳定,甚至可以说不用一点力气。
六、发动机不能说太好,目前比较满意。1.6发动机就是爱丽舍的发动机升级版(欧二,该发动机现被05款富康装备),和爱丽舍的机械部分是一样的,调教不同,并达到欧三排放,可升级至欧四。发动机不断变大,怠速时几乎完全听不到声音,在市区重新打火我也碰到几次,不少TX均有相同遭遇。但随着时间推移,冷车时运行声音比较大,在2200-2800换档前声音也比较大。但不少TX称“换机油”,特别是换道达尔9000的机油会使噪音显著下降。
七、车用电子技术是非常先进的,优于其他A级车。
八、隔音也是最好的、玻璃隔热也最好(限A级车)。前玻璃是全开的,后玻璃设计就是半开的,应该是后车门结构上的原因导致无法到底,事实上起到了保护小孩安全的作用。
九、变速箱不错,但可能匹配有点小问题。有时可以感觉到顿挫,但很小,LD完全没感觉到。这种顿挫的感觉在急收油的时候有感觉。
十、钥匙是可以初始化的,其他的也都可以。钥匙如和手机长期在一起,可能失去遥控功能后,请插入转动,并按锁车键几秒钟就会恢复。其实多数时候只要插入就会恢复的。
十一、中控锁和后备箱、油箱锁:中控非常实用,10公里每小时车速自动落锁,咔。让你再无别人未经许可进入之忧。要自觉养成接人先按中控键打开中控锁的意识,否则外边打不开,如果外边开门和按中控锁同时,有可能造成中控失灵,反复按几次还不能解决,只好用手动在里面开车门了。车门可以从内打开,没觉得有问题,方便逃生,但请注意请小孩务必坐后边并锁童锁。后备箱锁是五个车门锁之一,都是自动的。我认为优点大于缺点,307会在声音上、灯光上/综合显示器上三种方式告诉你门未关好,综合显示屏可以告诉你哪一个门没关好。油箱锁,我也认为这是优点,在加油时火灾可能会致命的。逼你熄火下去开锁,虽然稍微麻烦,但却保证了安全。
十二、毛病吗?小毛病大家反应了也不少,估计大家会慢慢习惯的,就和其他坛子一样不当回事了。我的车除了发动机声音微微变大外,可以说没一点毛病。每天开车步骤:一、起步:每天用钥匙遥控开启,坐入,插钥匙旋转但不点火,然后绑上安全带(要几秒钟),眼睛看屏幕自检,几秒钟自检结束,点火。点火后约10秒钟后踩刹车,开始挂D挡,放手刹,放刹车,让他自动溜车,开始轻踩油门,逐渐加速,水温到正常的90度大约需要两三公里和两个红灯,这时速度不宜超出50公里。直至水温达到90,小狮子自由跑吧!(很多TX认为需要热车时间长,我个人认为没必要太长,有个20秒足够了,专家们说不要超过1分钟)。
1、点火时的嘀嘀声:一般就是你上次忘了事情的提醒,比如你没挂回P挡就熄火了,先放回p吧。
2、如还不消失又没有上次忘的事情,请看屏幕显示故障,有故障,看说明书,如STOP之类的灯亮请停车,联系4S,养成看屏幕显示的起步前习惯。
3、启动后,如门没关好,一方面顶灯会闪烁提醒,另一方面综合显示器会出现车的形状,告诉你五个门哪个未关好;后备箱没关好也会显示的。
4、忘记放手刹,对车很不好,忘记了会有提示音的,屏幕也会显示。一般在开车后正中间的屏幕应是空的,什么显示也没有这才对。冷车怠速时转速不低,我的是780左右,热车大概只有600多。我打开cd和空调的时间和起步差不多,这点不好,应稍后,还好冬天的空调不是真正的空调,利用发动机取暖而已。
二、离车:离开前应检查,熄火拔钥匙后不要立即离开,等几秒钟,如有忘记项目如大灯、档位未回P,会嘀嘀提醒,应立即检查灯和档位直到声音消失。特别是开空调的时候,离车时最好关闭空调,这样避免开车时电流冲击,其实应该在到之前几分钟关掉,这样仍然可以保留原效果,还可以省油。总的来说,请大家慢一点,多看多听,只要有嘀嘀或顶灯闪烁,必有忘记项目。不要乱开。
三、提速:这车大家反应提速慢,有点,但是AT还是很不错的,见红灯开始变绿灯时,放开刹车,车会自动前行,油门加的慢而有力,提速就会很快,从没有人在我后边按过喇叭催我过。40公里以下提速有点困难,但此后可以说提速非常轻松。每当转速到2800时,我会稍微松点油门,好像立刻就会换档,退回1800转。不知道我这样催使它提前升挡对不对?高速提速会很快,但是1.6AT到140以后上升比较缓慢,但可以到175。这是转速为4500转。声音从140公里每小时后变大,吵,但还可以接受,CD在6,7的位置还可以听清楚。而且140到170公里每小时没有太大区别。
四、转弯:307的A柱非常大,增加了车的安全性,但是开车时特别是左转弯时一定要有预判,而且要不断晃脑袋观察啊!
五、短红灯用D加刹车,一分钟以上的红灯才使用N加刹车,再长或特殊情况可以用P加刹车。据说用N多了不好,可能原因在于万一不平,又没拉手刹,会对N挡造成损坏。
六、加油,不要一半就加,在市区到红区的一半再加,但不要每次都到红灯亮才加,红灯亮一般代表里面还有10升油,我曾经以最节省油的开法开了100多公里还有油(行车电脑显示不足30公里可跑时候就拒绝显示了,我在拒绝显示后还开了20多公里没有断油),但是对油箱里的吸油泵不好。
总之,我的提速是非常快的,berry的2.0手动的在100米就会被甩开,甚至没影了。当然他带着老婆比较小心,而且比我更疼车。客观的讲:什么人开车比什么车重要,只有肉人没有肉车。我还被一普桑甩的没影呢!人家胆大,技术高,不怕,那就他狠!总之,要懂它,要会用它,要敢用它,不要光疼但不知怎么疼,宠坏了。只要不如此,小狮子让你满意的!307是A级车中最好的一个!尽管小毛病有点,但多数是不懂它或者看法不一致导致的。同时鄙视一下它的娘家27和JS,不过天下的娘家和JS都差不多)。一家之谈,可以拍砖!
