当前词条:标致307三厢自动挡来源:网上车市网友或论坛
想问一下标致307三厢自动挡1.6的百公里油耗是多少?最好是北京地区的
网友回答:汽车油耗高低取决于驾驶者的驾驶习惯,标致307的1.6排量的车型,综合油耗一般应在8--9升,驾驶习惯好,综合油耗可以控制在8升左右,习惯快速起步、随意见缝就变道、超车等,油耗将在10升以上。如果按照节油的方法驾驶,油耗完全可以控制在8升以内。 我用的307的2.0MT车型,综合油耗高的时侯,曾达到过11升多。现在只是稍微注意按照一部分节油方法操作,百公里综合油耗为9.2升(绝大多数时间在城区开)。
如果随时都按节油方法开,油耗肯定可以控制到9升以内。但跑长途并不费油,我曾跑过跨省旅行,来回近3500公里,出发时将电脑油耗显示清零,回到家检查行车电脑油耗显示:百公里综合油耗7.5升。我也曾试过:跑高速路主要用自动巡航驾驶,速度100--110公里,结果显示:油耗为6.9升
节油的驾驶方法注意几点,就可以明显降低油耗:
1、起步时轻踩油门平稳起步(重踩油门的油耗极高);
2、遇下坡就挂3--4档滑行(电脑显示:瞬间油耗一直为零);
3、留足跟车距离,尽量用油门控制速度(而不是靠刹车),少用刹车;4、不要经常随意变道、超车;等。
