当前词条:速腾磨合期来源:网上车市网友或论坛
速腾磨合期是多少公里?拉高速是在多少公里的时候开始? 请教
网友王爱腾66说:1500KM 时速不超过80公里 过了1500随便跑 不限速
网友vickyq2006说:4s说过了2500公里就可以拉高速了
网友zerohust说:啊……我400公里时就跑到120-140了
网友hao123321说:应该是1000-15000以后拉高速吧!
网友骑着王八上高速说:速腾说明书说,最初1500公里必须进行走合。从走合的项目看有三块,一是发动机的走合;二是刹车片与盘的走合;三是轮胎的走合。从走合的里程要求看分两段,一是1000公里内的走合;二是1000—1500公里内的走合。其中1000公里内要求(1)车速不超过最高速的75%;(2)不要全开油门;(3)避免高转速;(4)不要牵引挂车。1000—1500公里逐步将转速和车速提高到最大值。同时指出,这样做对今后发动机和油耗有好处。
刹车和轮胎的走合比较好理解,在最初500公里内保持中速以下速度即可,是从安全的角度考虑的,这里不再阐述。下面重点谈发动机的走合,欢迎大家讨论和高手指点!
发动机走合的目的是什么?就是要使发动机内部特别是活塞和气缸的摩擦表面十分光滑努力达到和巩固“镜面”级,从而最大限度地减小发动机运转的摩擦力,延长发动机寿命并提高动力性和燃油经济性!走合初期,发动机内部摩擦表面相对粗糙(波峰与波谷的关系),需要耐心磨合,只要按照说明书1000公里以内的四个要求做,任何人都能使自己的爱车发动机达到“镜面”级。然而怎样才能长久保持“镜面”级呢?根据金属材料的特点必须在相对高温下进行操作处理,也就是说1000公里内完成了发动机内特别是活塞与气缸的“镜面”形成,1000—1500公里是“镜面”巩固里程。提高发动机相对温度只能靠提高转速来完成,因此,在1000—1500公里中要逐步提高转速,使发动机的工作温度逐步升高,金属材料的摩擦表面的强度进一步提高,抗疲劳能力加强,减小磨损,不容易损伤发动机。试想一下,好的剑是怎样炼成的?
不同的发动机其走合期是不同的,这取决于材料和加工工艺。速腾的走合期为1500公里,厂家最清楚,没有理由不相信厂家的技术参数。至于很多人的爱车远远过了走合期如5000公里了再去拉高速,我认为也没有关系,厂家要求1000—1500公里逐步进行的目的是把已形成的“镜面”尽快地巩固下来,“夜长梦多”,一不小心拉伤发动机,造成永久性的不可逆转!从这个意义上说就没有必要人为的延长走合期,按厂家走合里程足够了。
1000—1500公里如何提高转速?首先,要注意“逐步”两个字,即循序渐进;其次,没有必要刻意拉每个档位,1—4档在平时深踩点油门,延滞升档就可以了,不建议低挡高速!高转速建议5档以上在高速公路上拉,转速4500—5000差不多,时间2—3分钟,做几个重复,AT车用手动模式放在5档,因6档变速箱有保护功能,转速难上升。“镜面”巩固后,平时有机会最好拉一拉 ,避免发动机积炭,对提高发动机有好处。
