当前词条:速腾磨合期来源:网上车市网友或论坛
小车情况:
2009年4月16日收到的车,银色速腾速腾1.6AT。未出现任何问题。很满意。
磨合期情况:
关于油耗
截至到昨天上午,一共行驶了2200公里,平均油耗9.2升/100公里(行车电脑记录,实际油耗也差不多,我每次加油30个,行驶里程都在270-320公里之间),97号油;行驶路况,工作日每天上下班北四环20公里(超级堵车,时速40~60KM/H),周末偶尔去怀柔,平谷.
关于车况
行驶到500公里左右的时候,起步或停车时出现“嘎嘎”的响声,现已解决。自动熄火和漏油都还没发生过,比较满意,6档自动发动机的确不错(跟以前开的捷达比,),80KM/H的速度下,只有1800转,省油噪音小;而且磨合期容易多了,记得以前磨捷达的时候,特累,稍微不留神就2500转,现在平时正常开,100KM/H下,很少转速超过2000转
关于拉高速
昨天中午检查了一下机油和轮胎,都还正常,决定直接去拉高速;路线:前半程:北四环-京承高速-北六环顺义方向-京津唐高速出口,80公里左右;后半程:京津唐高速-南五环-北四环,70公里左右前半程车少,重点是拉4,5,6档;4档4000转在120km/h,5档4000转在150KM/h,6档只拉到3500转就已经180KM/h了,血压上升安全第一,没有再往上拼;整个过程小车的表现大大超过我的想象,胎躁在150KM/H以上时,变的明显一些,发动机并没有像一些朋友形容的“声嘶力竭的嘶吼”,涡轮加大的时候,声音很祥和;车速保持在180KM/H下,车身很稳定并没有抖动的感觉,不知道是不是ESP的功劳;刹车也很灵敏,试了几次急刹车(160KM/H降到80KM/H),车身没有左右晃的感觉。
后半程车多,重点时拉3档;打开了空调,3档4000转正好在80KM/H,慢悠悠的跟在一辆大客车后面,开了5分钟,自然减速停车靠路边休息了10分钟。再重新换自动档起步,感觉油门轻快了很多,自动档开回家,全程油耗8.2L/KM,耗时1个半小时。
今天早上上班,堵车不如以前严重,单程油耗是8.2L/100KM,比平时少了不少,等再开一段,再交作业。估计还会有下降。
关于速腾1.6AT磨合期的一点小建议
1、起步不要着急轰油门,1档2档比较废油,速度起来了记得轻抬一下油门换挡,自动档的车都这样,到3档之后油耗就降下来了
2、起步先预热,就是起步前,应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒钟,再启动,这是由于钥匙门打开后,汽油泵就开始工作,使油压及喷油量进行调整,因此,几秒钟后再启动可以保护新车发动机
3、1.6的小车发动机更加精密,因此磨合期不要急加速和紧急制动,就是一脚到底,这样会使磨合中发动机和制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷
4、温和驾驶,时速不超过100公里,转速不超过2500转
