当前词条:马自达6空调来源:网上车市网友或论坛
我的马自达6是手动空调的,加完佛空调还可以,用不了几天就不凉了,用表量不缺佛,有时候车速超过120迈也不凉,然后把压缩机关上从起又凉了。就这样反复,一周左右就彻底不怎么凉了,然后把佛放了在从新加又凉了
网友初哥说:根据你反应的情况,有几个可能性,1就是空调压缩机的离合器工作不良(包括电路控制部分)引起的;2就是散热网过脏引起的;3就是空调管路存在泄漏!这三个可能性较大!
网友快刀说:可能是现有的氟质量有问题,长时间使用在管路中产生的气体太多,内部高压太高造成的,重新加氟后自然会好的。
网友杜守寨说:此问题关键是一周后制冷剂压力是否正常?如正常,不亏制冷剂,可能共故障点有两点:一是水箱冷凝器前部散热不良,处理方法是拆下前杠清理,效果较好。二是线路有接触不良现象,比如空调电磁离合器线路上插头、热保护器、压力开关,均会造成空调制冷不正常。建议您到服务店检查一下。
