当前词条:马自达6空调来源:网上车市网友或论坛
本车是03的马自达6,排量2.0.是顶账过来的.已经跑了14万了,现在有些问题,就是挂D档踩刹车等信号时,车转速忽高忽低的很快,车也抖得厉害,如果开空调的话,这种情况更严重.打开空调时发现没有空调提速.急加速也不行,狠踩油门还会回火.就是放炮.去了一个维修站,给我洗了节气门和怠速阀.说我火花塞还不太好了,问我是不是原车的火花塞,我不知道啊,他说最好用原车的火花塞.谁知道原车火花塞是啥啊?
还有就是空调提速是什么控制的,是有个阀还是电脑什么的,打空调为什么没有提速呢,车抖,回火,加速不好是什么导致的呢,换个火花塞能好不??谢谢各位了
网友阿里七加一说:03年一汽马自达6没有2.0的。
原车的火花塞是NGK的依金火花塞,4S售价是90元一个。
空调提速是电脑控制。
光换火花塞不可能会好。
综合以上故障,建议做以下检查:怠速时读取发动机电脑的数据流,分辨出问题所在。检查发动机汽缸压力;检查发动机油 电 气路(火花塞、高压线、油泵、油压、喷油嘴、真空管路……),重点检查节气门,判断节气门是否之前被损坏;检查发动机机脚胶。这些检查都很简单,全部仔细检查后,问题一定会找到。
网友Walker说:你就不能去4S店? 我看那个人说的就是外行了 火花塞都看不出是不是原产的 如果不是原产的 也是和马六配套的 可以使用 不过14万了差不多该换火花塞了 空调提速我貌似没听过 我觉得的你应该看看开空调的时候 外面风扇是否工作 03年马6 首先要说的是车身零部件进口件很多。部件质量比现在的马6好!
任何东西都有他的使用年限,据你所说的车况和跑14万公里不太相符! 我认为车的公里表在抵账前被调过。
怠速不稳对于年限长的车是个老生常谈的话题。马6发动机和变速箱配合的非常好。但年限长了一样会出现发动机怠速不稳的现象。建议问题人更换火花塞 火花塞是汽车点火系统的一个重要部分,好的火花塞大概100-200左右。需要更换四个! 同时加装点火增强器。这些东西你在修车的地方都可以问到!
车的提速快慢是由发动机功率决定的,开启空调也会占用发动机功率。 开空调后感觉汽车提速慢的现象在2.3以下的排量车都会有。。新车也会有!
打个比方说:发动机是老板,每餐给工人发两个馒头吃。汽车是工人。。空调是备用工人。。。你把两个馒头给汽车吃 汽车吃的很饱,所以动力好! 但你把两个馒头分给汽车和空调吃。。每人只能吃一个。。所以汽车动力提速相对会下降!
马六怠速是电脑控制,建议你开车到当地马自达4S店去修理。 如果有必要换火花塞的话,你可以在外面自己购买并找小汽修厂换! 4S店的价格很高!
建议:更换火花塞 (进口) 加装点火增强器(或者地线) 不要经常清洗节气门! 10000公里一次就可以! 03年一汽马自达6没有2.0的。
空调提速是电脑控制。
光换火花塞不可能会好。
