当前词条:马自达6空调来源:网上车市网友或论坛
马自达6我的车打开空调开关后,压缩机工作,但是车里出风口一点凉的感觉都没有,就像没有空调一样,请问这是什么原因?
最佳答案:关于您所咨询的问题是这样的,如果打开空调开关后,压缩机能够工作,只是感觉不制冷或制冷效果不好,那么就应该是制冷剂量不足或者是冷却散热系统的冷凝器工作情况异常所导致的,对制冷剂量的检查可以通过高压管路上的观察窗或者是连接系统压力表进行直观的检查,另外如果水箱或冷凝器外部的灰尘及絮状物等异物过多导致了堵塞,那么就会造成冷凝器散热不良从而导致空调制冷性能变差,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆的空调系统进行现场检查。
