当前词条:马自达6怎么样来源:网上车市网友或论坛
8月27日,经过长时间比较、筛选,我牵回了属于自己的马儿——钛灰色的M6 2.0 6MT。到昨天,马儿满月了,一个月欢跑了3500公里。为了庆祝它的满月和奖赏它的表现,我提前给它做了首保(要求是5000公里首保)。
提前首保还有两点考虑:一是提车到手虽然刚一个月,但车出厂已经4个月了。机油是有保质期的,所以提前进行了保养(建议想买车的朋友,在买车时一定要查看车子的出厂日子,如果时间超过三个月,要求4S给更换机油后方可接车。4S不给换,只要自己喜欢,多花点银子也要先换后接,这样有利于车子的初期磨合)。二是北方的气候四季温差很大,尤其是进入10月份后,温度骤降,几天的时间,温度就由零上的几度降到零下接近10度。不提前保养等于虐待了自己的马儿。
一个月来,马儿跑的很好。1500公里以内,转数维持在2500转以下,平稳起步,平缓加速,最高跑到100/h,基本是空载磨合;1500公里至3000 公里,转数保持在3000转以下,最高跑到120/h;3000公里到3500公里,转数达到了3500转,最高跑到140/h。3500公里进行了首保,首保后在回来的路上,初次突破3500转,冲击了一下150/h,这个速度维持不到10秒即收油减速。
今天无事,驾车上了高速,反复在120到160之间拉高速。总体感觉很好!现将感受概述如下:
一、四点印象
1、动力性能表现突出。发动机功率和扭矩输出均衡线性,加速持续有力,有较明显的推背感。6档2500转,时速即达到100公里,3000转达到120公里, 3500转140公里,4000转160公里。整个加速过程没有动力缺失、衰退的迹象。考虑到马儿刚出磨合,没有继续冲击更高的速度。
2、高速行驶整体感强。在过平缓坑包时,车身整体通过性很好,没有出现不良的震动和杂声;高速行驶也很平稳,给人以信心,体现了出色的底盘性能。这一点超出了我的预想。
3、行车操控精确到位。转向准确、指向性强,高速变线没有甩尾失控或侧倾的迹象,在车道上穿来插曲很让人兴奋。至于刹车,没有更深刻的体会。我想,100公里至0公里37.1米的刹车距离最好不要去体会。一台车投入使用一直到自然报废,可能始终都没有这样的刹车机会,谁能没事来脚紧急刹车试着玩呢,那也太损耗自己的爱车了。平时注意点什么都有了。但从制动的效果上来说,我还没有产生过紧迫感,这样足以。我相信M6。
4、车内降噪功夫到家。120公里以内,噪音很小,主要是风噪和胎噪;过了120公里以后,发动机声音开始传入驾驶仓,噪音不大,是一种比较尖细的翁鸣声;160公里时,噪音逐步加大,但不是那种声嘶力竭让人心烦的噪音,而是一种机器高速运转时发出的特有的翁鸣声,这种声音听起来反而能让人产生继续加速的欲望。我不知道这是不是就是M6 宣传的“‘ZOOM——ZOOM’造车理念和驾驶精神”。时速达到160公里是,CD4档音量声音依然清晰。
二、两点缺憾:
第一点缺憾,车体略轻。在中高级轿车的阵营里。M6的车体略轻一点。这样设计,好也不好。
好在哪呢?——省油、动力性能更为突出。我的马儿最初的两箱油,第一箱282元钱,跑了807公里,当时我很惊讶,以为自己记错了,第二箱油280元跑了 804公里,这才相信确实很省。我的马儿吃的少,跑的多!嘿嘿(这是在平缓驾驶的磨合状态下实现的数据,正常使用会比这个数据略高些)。好的另一方面就是动力性能突破。2.0排量驱动不到1.4吨的车体,轻松自如,在城市里用车加速性很好。别人还在闷劲起步呢,我的马早以扬踢而去,呵呵。
那么不好在哪呢?——高速行驶时需要注意外来的影响。比如大风天,还有高速超车、会车时产生的空气变流。今天我拉高速往返52公里,回来的路上顶风,当车速超过140公里以后,遇股劲风,车头有轻微摆动的迹象,但车运行很稳,把握住方向也就没有什么了,不是大家说的那中飘的感觉。还有就是超大货车的时候,在超过的瞬间,有轻微吸力,也需要注意。我想,不管什么车,遇到这样的大风天,也都会有这样问题的,只是轻重的问题。平衡好与不好,呵呵,我还是很认同这个好的方面。毕竟疯跑的机会不多,毕竟家里的银子不会“种五块,长十块”:)
第二点缺憾,音响不好。CD的音质还可以,没有什么可挑剔的,我不是发烧友,此音质给我欣赏足以。不满意的就是单碟CD,总得换碟,麻烦!还有就是喇叭的配置才四个,声音的均衡度不够。一些低一档次的车都配备了多碟CD和6个以上的喇叭,成本节约的也够到家的了。
总体来说,我对我的车很满意!希望我的马儿承载着我的希望越走越好!
