宝马X3—沉寂中的猛兽、越野一族的首选
当前词条:宝马X3越野来源:网上车市网友或论坛
我们这次测试的X3为xDrive35i车型,除此之外还有一款xDrive28i车型, 其使用3.0升自然吸气发动机,最大功率190kw,最大扭矩310N.m。xDrive35i则使用代号为N55的3.0升涡轮增压发动机。如果你熟悉宝马的车型,肯定对这款发动机非常熟悉,因为除了X3以外,它同样为X5及X6服役。其采用电子气门、缸内直喷技术,单涡轮双涡管可以有效摆脱高转速大回压下进气下降的问题,最大功率达到225kW,最大扭矩为400N.m。
宝马X3—沉寂中的猛兽、越野一族的首选
和发动机同样重要的还有8速的手自一体变速器,它采用4套齿轮组和5个换挡构件,相比以前的车型,无论是体积还是重量都没有明显增加。而更多的档位意味着换挡可以更加绵密,同时在较高的时速却能保证较低的转速,已达到降低油耗的目的。
在加速测试中,因为8速自动变速器的使用,第一个档位的速比更低,所以加速的头段可达到最大接近0.8G的加速度,之后基本维持在0.6G左右。同样8速变速器换挡绵密的特点要让它经过两次换挡后才能达到100km/h的时速,最终成绩为6.14秒。这和厂家公布的5.7秒略有差距,这主要是过度磨损的轮胎决定的。
100km/h-0的刹车成绩为38.68米,最大减速度可达到1.078G,整个刹车速度曲线非常线性,成绩也比较优秀。但减速度曲线的尾端出现了一些波动,这是因为车辆在刹车的末端出现了一些不正常的抖动,主要原因也是过度磨损的轮胎,相信只是特别现象。
X3在驾驶方面保持了宝马车一贯的运动风格,发动机和变速器的配合非常完美,但8速自动变速器将这台涡轮增压发动机"驯服"得更加温顺,你并不会明显感觉到涡轮介入的那一刹那,反而更像是一台大排量的发动机。不过如果你选择了SPORT或者SPORT+模式后,电脑就会对变速器、油门和减震器阻尼做出一系列调整,这时X3就变得激进了很多。
环保是现在永远都有的聊的话题,除了前面提到的8速自动变速器外,X3还为大家准备了发动机启停系统和制动能量回收系统。前者大家应该非常熟悉了,它可以在你等红灯时关掉发动机,节省不必要的燃油。而要启动时只需要踩油门,车辆便会自动启动,而不用你再按发动机启动按钮
我想大家一定会担心这样的频繁启动是否会损失发动机呢?其实这种由启动而带来的对发动机的损伤更多的是冷启动的时候,那时发动机并没有达到工作的温度,润滑也没有到位。而像我们这种在行驶中关闭发动机再启动,对发动机的损坏几乎没有,道理和前面说的反之。
制动能量回收系统大家可能会比较陌生,这很容易让大家认为X3是部混合动力的车型,其实不是这样的。制动能量回收系统是在我们刹车的过程中,或把脚从油门上移开,电动机便会起动,将车辆的动能收集起来,并转换成电能对蓄电池充电。一旦电池充电完毕,电动机就从发动机脱离,降低了发动机的负荷,当然也减少了排放。
当然我想对于99%的消费者来说,您并不会舍得拿X3去越野,但它依旧配备了强大的xDrive四驱系统,因为有真正的中央差速器,所以它是真正的全时四驱。一套多片离合器负责前后的动力传输,并且可以自由分配,将扭矩给那些不打滑,真正有附着力的车轮。
新X3配备了很多的高科技设备,例如你在倒车时,尾部的摄像头配合两个反光镜下面的摄像头,可以将周围的景物投射在一个平面上,仿佛你在上面俯瞰你的车子,使泊车更加方便。同时平视显示系统也添加到新X3的配置单中,它可以显示车速,一些警告信息(例如车门未关或档位使用提示等)以及导航等,并且高低和亮度也可以调节,非常人性化。
i-Drive系统前面已经说过了,但新X3使用了尺寸更大的8.8寸平面,视觉效果更好,不过在功能方面就没有太多惊喜了,导航、DVD及电视接收等功能一应俱全,但如果你想上网浏览网页,应该是宝马工程师下一步的工作。
安全方面我们不需要担心,动态稳定控制系统(DSC)会时刻保护我们的安全,气囊方面除了常规的正副驾驶前部气囊和侧气帘外,还有前后的头部气囊,一共达到了8个,非常全面了。
宝马X3越野相关推荐
