当前词条:英菲尼迪Q50操控来源:网上车市网友或论坛
此次我们试驾的英菲尼迪Q50搭载了VQ37VHR纵置V6发动机,这台3.7L"怪兽"可以迸发214kW/7000rpm的最大功率,和364Nm /5200rpm的最大扭矩。
尽管涡轮增压车型可以轻松达到这一数据,但大排量自吸车型还是有自身卖点的,平顺动力输出和坚挺的后程提速,的确是涡轮增压车型望尘莫及的。所以在增压车型大行其道的今天,英菲尼迪还能坚守大排量自吸阵地实属难得。
驾驶中无论起步还是中段加速,这台3.7L发动机都可以为您带来充沛的动力,大大满足超车和加速的需求。所以对于一款标榜驾驶乐趣的轿车来说,英菲尼迪Q50的强悍动力表现更加纯粹,大排量自吸发动机的特性体现的淋漓尽致。如果狠踩油门的话,电子辅助系统将会频频介入,抑制后轮强大扭矩造成的车轮打滑情况。
7速手自一体变速箱无论在动力衔接,还是传输的平顺性方面,都达到了很高的水平。如果深踩油门的话, 变速箱会立刻领悟你的想法,降挡非常积极迅速。整体来看,英菲尼迪Q50配备的这台7速变速箱,与奔驰7速和宝马8速变速箱水平基本相当。
由于配备线控主动转向技术,所以英菲尼迪Q50的转向还是给人留下了深刻印象。和传统的助力转向相比,新车的转向速度和角度均由行车电脑控制,根据实际路况和驾驶者的转向力度和速度计算得到。将传统转向系统代之以电信号之后,整个转向系统的反应速度明显提升一大截。
线控主动转向技术给驾驶带来的最直观感受就是,转向时不再需要提前做出打方向的准备,因为它不会有任何延迟,只是在需要转向时,立刻做出动作就可以了。这种无缝传递与常规机械传动驾驶体验完全不同,大大提升了驾驶乐趣。
由于采用电子信号传输,Q50车轮并不会通过一系列的机械连接,将颠簸路面的外界作用力传递到方向盘上。比如经过坑洼路面的话,方向盘并不会产向任何转向力,根本不用扶方向盘车辆就可以走直线,让驾驶变得更加轻松。
Q50还为驾驶者提供5种转向模式,包括运动(Sport)、标准(Standard)、经济(Eco)、个人(Personal)、雪地(Snow)模式。您可以根据个人喜好,通过各种模式来调节方向盘阻尼系数和灵敏度,从而获得最佳的驾驶感受。
如果遇到多弯的山路,灵敏、偏重的转向系统将帮助驾驶者更直接地控制车辆,更容易获得极限的驾驶快感。城市路况,转向系统可以非常轻便,甚至对于路面的颠簸可以置之不理。
事实上,英菲尼迪Q50的驾驶模式选择系统还为驾驶者准备了个人模式(Personal),您可以根据个人喜好来获得车辆的驾驶感受。
尽管是一款崇尚运动的车型,但英菲尼迪Q50并没有一味的追求动感,而忽视乘坐舒适性,这点在悬挂和底盘调校上得到了充分体现。
因为驾驶中你可以感受到,英菲尼迪Q50没有像常规运动轿车那样采用硬邦邦的悬挂设定,软硬适中的悬挂调教体现出了豪华轿车应有的舒适性。
英菲尼迪Q50的另外一项驾驶新技术就是主动车道控制技术(ActiveLaneControl)。和传统的车道保持系统不同,主动车道控制技术能够让转向的控制更加积极,也显得更加智能。
当车道监视摄像头判断前方路况,将有可能影响车辆行驶稳定性的时候,系统将联合电控主动转向系统,对车轮转角进行细微的调整和警示,并对方向盘产生较小的反作用力,尽可能让车辆回到原车道中央,进而确保直线行驶。
