当前词条:奔驰M级操控来源:网上车市网友或论坛
全新ML350搭载新一代BlueDIRECT燃油直喷6缸汽油发动机,具有喷雾引导燃烧、快速多火花点火和压电式喷油(喷射压力200巴)等特点,最高输出功率达225千瓦(306马力) ,最大扭矩370牛•米,无论动力输出,还是峰值扭矩都超越前一代车型,同时,百公里综合油耗却显著降低,表现出良好的燃油经济性。得益于奔驰工程师的精工细作,新款6缸发动机在尺寸和重量上都较之前进一步优化,有效减少了发动机的能量损耗。此外,同级最佳的风阻系数(0.32)和全方位的BlueEFFICIENCY蓝色效能环保科技也都有助于全新M级降低油耗,充分印证了奔驰对环保的承诺。
专注环保:全方位的BlueEFFICIENCY蓝色效能环保科技
全新M级应用了全方位的BlueEFFICIENCY蓝色效能环保科技以及最先进的工程技术,为提升燃油经济性做出了卓越贡献。例如,新型7G-TRONIC PLUS增强型七速自动变速器安装可提升燃油效率的扭矩转换器;配备分离器的皮带驱动系统经过了优化,发动机的机油泵、水泵、车辆尾部的燃油泵以及所有辅助部件都实现了按需控制,仅在需求时才会启动,进一步降低了全新M级行车时的能量损耗;THERMOTRONIC多区域智能空调系统也使用了相同的控制逻辑,冷却压缩机仅在需要时运行,节约了能耗。另外,优化的变速器油热管理系统、低摩擦力的轮轴轴承、机电式助力转向系统以及低阻力轮胎也有助于降低油耗。
除了能量管理,全新M级在轻量化设计上也毫无妥协。智能的轻量化构造技术使工程师能够有效控制车身重量的增长。例如,前桥和后桥控制臂、发动机罩和翼子板都由非常坚固的铝合金制成,而仪表板横梁则由镁材料制成,这些材质不但坚固,同时也有助于降低车身重量。
全新M级的风阻系数为0.32,在同级车型中无出其右(总体空气阻力 = 风阻系数 x 迎风面积,全新M级的迎风面积为0.92平方米,前代车型为0.94平方米),为整车燃油经济性的提高做出了贡献。通过精确的模拟试验和风洞试验,奔驰工程师对全新M级车身的多处细节进行了改进,以保证最佳的空气动力学结构:
●散热器可调通风闸门采用密封处理;
●发动机罩和大灯之间采用密封接缝;
●加装前轮扰流板;
●前轮室内衬板中增加空气出口;
●重新设计车外后视镜;
● 车顶扰流板经过优化;
●地板下部和发动机舱加装覆盖板;
● 轻合金车轮经过空气动力学优化
精湛操控性:让行车尽在掌握
全新M级拥有高度舒适性、强劲的公路行驶操控性以及卓越的越野行驶能力。全新M级越野车底盘的钢制悬挂首次装备可调减震系统。在些许不平的道路上常规行驶或在低速越野行驶中,系统保持柔和响应,从而增强驾乘者的舒适感以及车辆的越野能力。为了在激烈驾驶或突然避障时保持舒适,减震器会增加刚性,从而确保高度的驾驶稳定性。此外,M级首次应用了机电式助力转向系统,可根据实际驾驶情况提供最佳的转向助力水平,令车辆在越野时的驻车和转向变得格外轻松;另外,由于系统仅在车体需要转向时才提供能量,减少行车时的能量损耗,为燃油效率的提升做出了贡献。全新M级在细分市场中的转弯直径最小,180度回转的转弯直径仅为11.8米。高速行驶时,系统降低转向助力,提升车辆操控性。
ML 350 4MATIC车型标配了包括4MATIC全时四轮驱动系统、ETS电子牵引力控制系统在内的一整套行业领先的越野辅助功能,大大改善了在复杂路况下行驶通过性。
●为了提高牵引力,增强型7速自动变速器(7G-TRONIC PLUS)提高了离合器滑程阈值和换档点;
●更加扁平的加速踏板曲面提升驾驶员的加速敏感性;
●越野防抱死制动系统在松软地面确保最佳制动效果;
● 下坡速度控制系统(DSR)使M级能够自动保持通过巡航控制杆设定的速度。
对于希望离开柏油路面追求探险的M级驾驶者,我们推荐体验ON&OFFROAD多路况适应系统
ON&OFFROAD多路况适应系统:应对各种可能复杂路面
全新ML350豪华型配备带六种变速器模式的ON&OFFROAD多路况适应系统,优化车辆操控的敏捷性和安全性,使车主得以在常规和越野两种截然不同的路况上从容驾驭。车主可通过一个旋转控制器选择不同驾驶模式,电控车辆稳定行驶系统 (ESP ®)、发动机、变速箱、AIRMATIC空气悬挂、转向系统以及防加速打滑控制 (ASR) 都会根据所选驾驶模式进行自动调节。六个驾驶模式包括一个自动模式、两个越野模式以及三个常规模式,详细情况如下:
●自动 – 日常驾驶;
●越野1 – 轻度越野、松土道路;
●越野2 – 具有崎岖路段的挑战性越野地形;
●雪地 – 冬季湿滑路面、冰雪路面或安装防滑链;
●运动 – 在蜿蜒道路上更加冒险和动态的驾驶;
●拖车 – 优化在牵引拖车情况下的起步、转弯和制动。
尽管选择丰富,驾驶员只需做出简单的决定:通过直观设置,驾驶模式及其影响、上坡坡度和倾斜角度等信息均会显示于COMAND驾驶室管理及数据系统的多功能显示屏上。无论选择哪个基本程序,齿轮减速装置、差速锁、下坡速度控制系统(DSR)和AIRMATIC空气悬挂都可以独立调节。另外,由于在研发时,工程师将车辆操控、安全性和动力牵引可能产生负面影响都已被排除,因此ON&OFFROAD多路况适应系统在日常使用中几乎不会发生任何的误操作现象。
硬件装备方面,ON&OFFROAD多路况适应系统包括防钻撞护栅、两级式分动器(具有减速齿轮)、纵向差速锁以及增强型AIRMATIC空气悬挂,从而使全新M级的最大离地间隙达到285毫米,涉水深度达到600毫米。
