捷达油耗高可能的原因
当前词条:捷达油耗来源:网上车市网友或论坛
总结一下有几个方面影响捷达的油耗,只要捷达没有过于磨损,应该有救:
1)三滤要按时换,机滤换机油就换,空滤每次保养检查,油滤15000Km必换.
2)捷达的火花塞高压线很不耐用,但很便宜,火花塞最好2万换,高压线3-5万一定换,不管它还能不能用.
3)冷却水够不够检查,水温过高影响出力,油耗也会高.
4)前轮半轴是否良好,后轮轴承是否按期(2万)保养.
5)轮胎气压是否太低,一般在2.4kg比较合适
6)前束\倾角是否跑偏
7)油路和节气门是否干净
8)驾驶习惯
以上这些都会影响油耗,如果多个问题加在一起,12个有是完全可能的.
现在油贵,不象几年前2.45元/l97号,保养费就不便宜,现在保养比油耗少很多.
附:捷达整天在市区跑油耗特高怎么办?
问:捷达跑了24000了。可能因为我整天在市区跑。一直油耗高。近乎11个。可近来天热。开空调。每次百公里都是16个左右。这是不是太高了。这应该是什么上的问题?在就是我两年了没加过冷媒。这和油耗有关系吗?捷达多久加一次?加什么牌子的?大概需要多少钱?
答:油耗与行驶路况、驾驶习惯、车辆保养状况和车辆载重等很多因素有关。例如驾驶习惯(急加油、急刹车、空挡滑行、车速与挡位不符)、胎压过低、添加了劣质油品、点火系统故障和电控系统故障等,这些因素都会增加车辆的燃油消耗。其次,如果车辆没有按时保养,例如没有及时更换空气滤芯、汽油滤芯、火花塞和离合器片等这些部件同样会导致油耗增加。再有就是积碳和电控系统的故障,例如节气门体、怠速阀和喷油器的积碳,氧传感器、进气压力传感器和水温传感器信号失准等,这些都会影响到车辆的燃油消耗,油耗过高需要进行全面检查。如果您长期在市区内低速行驶,肯定会出现油耗高的现象,而且这样使用车辆还很容易形成积碳。建议您最好是定期去跑跑高速,因为拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。至于说空调冷媒的问题,你最好是去4S店现场检查一下,如果是压力低的话,适量地添加就可以了,由于冷媒的品牌太多了,您只要用店里提供的就没问题。
捷达油耗相关推荐
