当前词条:新凯越保养来源:网上车市网友或论坛
我的新凯越是09年1月8号提的车,到现在2010年5月13号是15000公里整,1.6自动挡的
1.请问现在还要过多久要保养了?4S店到现在也没打电话给我
2.这次保养要保养什么?能具体点吗?4S店要多少钱?
3.什么时候可以不在4S店保养?貌似价格很高
4.请问什么时候要换轮胎,我的锦湖轮胎很差,前轮一直是扁扁的,朋友们看了都不敢坐我的车了
谢谢各位!
网友彭真8023说:1:如果你记得上次保养的公里数是1W的话现在就可以保养了,发动机每5000公里保养一次。
2:并不是一定要到4S店做保养,一般首保是免费的所以第一次去那里是没问题的。4S店的收费高是可以理解的,毕竟要养活那么多人要出那么大一片地的租金。 在外面换的话要适当便宜一些,不过尽量找大一点的门面,毕竟有保障点,做保养4S店主要另外加收了一个工时费的问题《更加贵的应该是后期的维修呢,呵呵,保养还没贵到吓人的地步》。外面做保养一般只需要机油和机油滤芯的费用。4S店做一次动力保养的费用大概需要200-300,外面的话换同等级别的油类大概只需150左右。《包含机油滤芯在内》
3.这次保养还没到需要很多东西都要弄的时候,基本还是新车,不过视情况而言。主要是要检查或更换的地方有:空气滤芯,空调滤芯,汽油滤芯。防冻液,方向机油,刹车油,变速箱油,地盘检查等等。一般最多只用更换3滤就可以了,后面的这几样可以到3W公里或2年的时候更换,不过也有很多人太爱惜车的到这个时候也换了后面的那几种《个人觉得是在浪费钱,不过一般都是4S店推荐换的,提成高着呢,呵呵》。
空滤大概40-50,空调滤芯大概70-80,汽油滤芯大概50左右,一般不需要工钱《4S店是需要另外收工时的》
4:轮胎的话就不太好解决了,凯越195/55R15的轮胎本来设计就是扁平胎,所以外观看上去会有点扁,特别是稍微少了一点气的时候就更明显了,一般建议定时检查轮胎气压,将气压保持在2.4-2.5左右。还有一点要注意,因为是扁平胎,在受到撞击障碍物的时候特别的容易出现鼓包或爆胎的现象,所以前面有障碍物的时候尽量将速度放慢一些,速度太快冲击过去很容易出现这2个情况的哦~~轮胎的更换时间为3年或视胎面磨损状态而言,轮胎花纹中间的导水槽中间有横向的提示点,仔细看看就能看见了,在导水槽里面,每个槽都有,很容易发现,如果花纹与这个警示标志磨到一个平面了轮胎就需要换了。不过还是建议换锦湖的好,比如说:米其林这类高舒适性的轮胎,他虽然舒适,但更加的柔韧,外观看起来会更扁一些,而且价格要贵一倍。锦湖耐磨,实惠,一个胎在320-350左右。
凯越总体质量非常的不错,我个人就非常的喜欢这个车型,性价比算蛮高的。
