当前词条:玛驰操控来源:网上车市网友或论坛
东风日产旗下车型在机械调校上都很轻柔,虽然驾驶很轻松,但操控感则多少有些降低,而玛驰比之“前辈”们则多了几份“硬”度,这份硬度让玛驰的操控质感提升不少。
方向盘的触感一般,尤其是方向盘表面的摩擦力不够,虽然谈不上滑,但和手的契合度略欠。但方向盘的质感却值得称道,方向设定精准,轻重合适,并不象其它日产车一样轻飘飘,助力均匀而有一定回馈,握在手中感觉很踏实。值得注意的是玛驰的转弯半径只有4.5米,这样的设定搭配玛驰灵巧的身材,即使是在拥挤的市区,玛驰也能游刃有余。玛驰的“硬”度还表现在油门和刹车上,合适的回馈力保证了控制的精准,刹车头段制动力响应很积极。如果说之前的东风日产车过于轻柔,而这种“硬”度则大大的中和了它的轻柔,玛驰的机械质感更为成熟。
悬挂方面,采用了小车常见的前麦弗逊独立式和后扭力梁半独立式的悬挂组合。玛驰的悬挂设定还是保持了“本色”,更追求舒适,设定偏软,避震的设定也很灵敏,路上的一些细小波动都能及时过滤,反馈到车厢内的只是不易察觉的些许晃动,尤其是通过大的起伏和减速带时可以明显感觉到弹簧的跳动。提升了舒适性,在运动性方面就要有所牺牲,偏软的悬挂不足以支撑玛驰去做激烈运动。笔者用接近60km/h的速度快速绕桩,玛驰的侧倾已经相当明显,左右弹簧的上下浮动也极不稳定。
事实上,玛驰还是有一定运动气息,市区内驾驶玛驰也很有乐趣。方向盘转向精准而轻盈,操纵灵巧,短促的车身极易控制。难能可贵的是即使上到100km/h高速,方向盘也没有发飘的迹象,依然很沉稳,加上动力的储备也足够强悍,变线超车丝毫不拖泥带水,宛如轻盈舞蹈的精灵。而油门反应灵敏,刹车力度也及时到位,小车与生俱来的紧凑使得操控也是得心应手。玛驰其实具备了很好的操控基础,也许唯一的缺憾就是偏软的悬挂,如果对底盘进行一些调校,玛驰变身“运动达人”也绝不奇怪。
43.47m的制动成绩一般,不过玛驰的制动曲线相当平顺,制动加速度的波动并不大,在制动过程中,车身也没有跑偏迹象。
