二手车评估:上海通用别克凯越
当前词条:凯越二手车来源:网上车市网友或论坛
上海通用别克凯越二手车,1.6LE  MT豪华型,登记日期:2007年8月,行驶里程:20177公里,评估价:7.7万元。
技术参数和基本配置
整车尺寸(长/宽/高)为4515/1725/1445mm,轴距2600mm,整备质量1.22吨,4轮盘式制动器,前/后悬挂系统为四轮全独立式悬挂,轮胎规格195/55R15。直列4缸16气门双顶置凸轮轴发动机,排量1.598升,最大功率78kW/6000rpm,最大扭矩142Nm/4000rpm,5速手动变速器。ABS及EBD,前排双气囊,电动天窗,倒车雷达,4门电动窗,电动后视镜,单碟CD及收音机组合音响,手动空调,绒布座椅,侧转向灯,同色门把手,铝合金轮辋。
车辆检查
静态:该车的漆面基本保持了原车漆状态,未发现重新做漆的部位。保险杠两侧、轮眉处均有轻微剐蹭和划伤痕迹,但不影响整体美观度。通过对轮胎纹深度的检测,未发现偏磨、严重磨损,铝合金轮辋无损伤。A/B/C柱、前后车梁、前后翼子板等处均未发现钣金修复痕迹。后备箱围板、边沿无任何事故修复痕迹。打开发动机舱盖,机油、防冻液正常,机油口盖无渗漏痕迹。进入车内检查,座椅布饰表面,门内衬、顶板、离合器/制动器/油门踏板均属于正常磨损,未发现损坏痕迹。
动态:发动机启动正常,仪表未显示故障报警,怠速状态发动机运转平稳,油门相应敏感,保持3000转速发动机无异常。空调器、照明及车外信号灯光、音响设备、电窗/天窗等电动调节设备无异常。行驶检查,离合器位置正常,变速器的进档顺畅,起步接合平稳且无异响,加速性能良好,加速过程无异响,转向助力系统无异常,悬挂系统支撑性能良好,制动效能正常。空档滑行无阻滞且无跑偏。ABS系统能正常发挥作用。
手续检查
机动车行驶证、机动车登记证、养路费截止到2008年12月,验车到2010年10月,保险已到期,原始购车发票。
综合评价
老款凯越已经被新款车代替,没有直接的新车价格可供参考。停产前新车的指导价是11.78万元,优惠后的价位在9.3万元左右。这辆登记1年4个月的车,一般收购价格不会超过8万元。到年底了,收购价格普遍较低,旧车企业也是为了来年考虑,因为进入2009年后,交易行情又会降低了。所以此时收车,行情已基本达到2009年初的水平了。
凯越是一款非常受消费者喜爱的车型,特别是家庭用户,其三厢款型又符合大部分消费者的口味。所以自2003年8月上市以来,销量非常好,目前保有量规模大,所以它进入旧车市场的几率较高。目前,旧车市场里的二手凯越数量较多,年份集中在2004-2007年,以1.6排量车型为最多。例如我们评估的这辆凯越,二手车销售价格行情在8.3万元左右。这个价位上,还有伊兰特、赛拉图、1.6的POLO、骏捷等车型。但凯越在数量上占明显优势,且选择面更宽。通常在二手车市场,某款车的数量多时,其整体价格相对就较低,这是经纪公司之间竞争的结果。
凯越二手车相关推荐
