当前词条:起亚k2动力来源:网上车市网友或论坛
在K2上面起亚配置了一台1.6升的伽马发动机,发动机最大功率为90.4kW(123PS)/6300rpm,最大扭矩155N•m/4200rpm。该款发动机在数值方面没有太多出色的表现,不过K2需要的是燃油经济性,动力满足家用就可。
变速箱方面配置了4挡自动变速器,变速箱的齿轮比例调整比较趋向于经济性,在达到100公里每小时的时候发动机的转速大约为2500rpm,所以在日常驾驶中如果想获得较大动力的话不妨挂入低速档。
在我的印象中,现代起亚集团的发动机基本上在动力方面都没什么突出表现,相反燃油经济性倒是有着不错的口碑。两厢K2配了1.4L和1.6L两个排量的伽马发动机,此次试驾的均是顶配的1.6L车型,发动机最大功率为123PS,最大扭矩155Nm。账面数据不高,实际驾驶感受也不猛,只有在转速较高的时候才有所改善。
4速变速器装备在K2上,整体效果不过不失,够用、平顺、成熟是主要特色。同时为了达到省油的效果,各挡位之间的齿比较疏,巡航转速压得较低,时速100公里时大概2500转。同时也造成了加速力度较弱的效果,必要时强制降档是唯一改善办法。
K2的1.4L发动机最大功率为107PS/6300rpm,最大扭矩为135Nm/5000rpm,虽然排量小了点,但参数还是不错的,不亚于主流的1.5L发动机。最大扭矩要5000rpm才能全部发放,动力输出倾向于高转发力。K2也提供1.6L发动机,不过从定为上看,1.4L车型才是主力车型。
在5AT、6AT甚至CVT大行其道的年代,4AT真的很成熟、很经济型,挡位偏少对于燃油经济型来说不太利好,而且没有手自一体功能,幸好换挡的平顺性还算不错。一般情况下(ECO指示灯亮着),转速达到2000rpm便自动升档,以达到省油的目的。
东风悦达起亚K2搭载了两款小排量发动机,分别为1.4L和1.6L。这两款发动机从数据上看都非常不错,输出参数超过目前市面上大部分1.4L和1.6L小型车,但我们在驾驶时会感觉动力表现并没有纸面上差别那么明显。
我们试驾的K2为1.4L自动挡车型,最大功率为79Kw,最大扭矩为135Nm,而整备质量是1083Kg,与标致207、嘉年华、飞度等车型差别并不大。我们的感受是日常驾驶时如果没有急事并且心态很好,动力基本可以满足使用。但如果稍有些性急的人会感觉动力还是稍有些弱,在平稳驾驶时即便较深的油门,也很难在短时间内完成提速或者超车这样的动作。
而动力表现不尽如人意的原因我们认为是这是一款高转速发动机,尽管动力输出值很高,但可以看到最大功率和最大扭矩的输出转速分别是6300转和5000转,而在平时驾驶时我们很难踩到4000转以上,而在低转速下这款发动机主要表现出的是其节油性能,因此动力表现很难让人满意。
