当前词条:别克凯越1.6来源:网上车市网友或论坛
一辆凯越1.6,现已行驶了13200km。有2个问题,一是当车辆减速后挂到空挡时,有时发动机转速表突然升高,达到3000~4000rmin,还有一个油耗的问题,和经销商一起测市区油耗百公里9L多一点,但是实际行驶中,53L油最多只能行驶350~370km,同样的行驶方法和习惯,为什么差这么多?
因为发生空挡滑行发动机转速升高一个原因是积炭比较多,怠速马达回位不是特别好,另外现在的车从安全性的角度,不提倡大家空挡滑行。因为像赛欧以及凯越,手动挡车型本身在电脑里面就设计了一个减速省油模式,行驶中带着挡,传感器检测后,能够知道车辆正在减速,这时候通过发动机控制会启动另外一个模式,能够降低喷油量,或者不喷油,来完善发动机对整个运行的需要。如果挂空挡以后,发动机突然没有了负载,这时候发动机电脑有时甚至会产生死机。因此车主朋友应该改变一下自己的驾驶习惯,不要空挡滑行。
油耗问题应该说是一个老问题了,厂家所测出的是等速油耗,正常等速是90kmh,而在行驶时等红灯或者等人,此时整个里程没有变化,但是发动机还是运转的,所以与等速油耗是有差别的,所以我们在计算油耗问题的时候,首先要知道等车时间是多少,怠速时间是多少,如果车辆90%以上的时间都是运行在90kmh的时速,那么该车肯定会省油的,反过来如果90%的时间是运行在中小负荷或者是等待的情况,该车油耗就会往上升。
