怎样提升威姿的发动机动力
当前词条:威姿发动机来源:网上车市网友或论坛
砖家帖,与大家共同学习,对于提升威姿的发动机动力,也许有意想不到的效果: 先简单说一下提升自然进气引擎效率的方法 :
引擎主要的零组件是由轴承以及活塞、连杆、曲轴、飞轮等所构成,活塞、连杆、曲轴等是将燃烧室所产生的热能转变为动 能时相当重要的组件。因此在改装上引擎零组件必须具备小巧质轻、惯性 质量小、低摩擦阻力以及具备承受燃烧压力的度与耐用度。高效率输出的据点---燃烧室 。燃烧室就是由活塞的上死点与汽缸盖、汽缸之间所形成的空间谓之,燃烧室的形状、气门系统与进排气系统有著密切关系,燃烧室的形状可区分成楔型、半球型、浴槽型(Bathtub type)棱顶型(Pentroof type)等,让燃烧室内的混合气形成涡流,藉著油气的充分混合便可提高燃烧效率,以稀薄的燃料达成高效率的燃烧运作,产生涡流的方法便是在燃烧室的形状作一些变化,而修改进排气门的夹角是常见的设计。
汽缸体
在改装上为了增加排气量必须把活塞的缸径加大与汽缸套(Cylinder Liner)的削薄或者更换,汽缸套的主要功能是直接承受引擎的燃烧压力,而为了能够耐得住燃烧时所产生的高温,必须具备充分的强度,因此在改装时材料的选择相当重要。
活塞
活塞与连杆是最直接承受燃烧压力的零件,在改装时为首要条件。在引擎零组件中,活塞的运动量最大承受温度与压力的变化也是最激烈,活塞的形状呈圆筒型,最上端为活塞头,圆周边上刻有环沟下端为裙部,活塞头绝对不是平的,为了计避免触碰与撞击而妨碍到进排气排门的活动 ,故有些活塞头会刻有凹痕,目前的活塞几乎都是由铝合金铸造而成,而改装部品为了要求更高精密度和强度与轻量化,则采用锻造活塞。
连杆
将活塞与曲轴连结而把燃烧压力传递至曲轴的就是连杆(Connection rod),连杆为了将活塞承受的燃烧压力传达至曲轴,因此在材质上多半使用碳钢,而改装过的高压缩比及扭力强大的引擎,甚至使用钢与铬、钼、钛等合制成高硬度合金材质。
曲轴
曲轮、凸轮轴也是也是自然进气车改装重点之一   燃烧所产生的压力会转变成推动活塞的上下运动,而将上下运动 转变为回转运动即是曲轴,一般而言曲轴材料为一体成形的铸钢制品。但常会有弯曲变形的情况,因此改装的部份均采用轻量化锻造的曲轴,而支撑曲轴的轴承也因为现代科技的改良,加上机油品质的提高,单位面积荷重当然也变大,引擎的耐用度也大幅提升。
凸轮轴
由于引擎凸轮轴常见可分SOHC与DOHC凸轮轴,其主要差异为单双之分,单凸轮轴是进、排气的控制共用于一支凸轮轴,而双凸轮轴则是两者分开,凸轮轴的功能在于推动 进、排气门,对气门开启、角度、速度等特色,因此一般改装为了发挥更大的动力,所以增加更多的混合气,为了要达到此目地必须更换凸轮轴,以增加气门开启量及时间。上述引擎内部零组件为改装需较注重的部份,其他如飞轮、气门机构、进排气机构及汽缸盖等均需要一并注意,对于改装者来说,其中任何的小细节都会影响日后动 力输出及品质耐用度,所以不得不重视其相关性。
威姿发动机相关推荐
夏利
威姿图片
威姿频道
品牌:夏利
级别:小型车
0万元起
查看图片查看全国报价»
更多»威姿热门问答
