车友谈雷诺风景发动机的问题
当前词条:雷诺风景发动机来源:网上车市网友或论坛
咨询下雷诺风景发动机的问题,上月底因为水泵坏了,因为本地没有4S店,就在本地一修理厂换,同时看离上次换正式皮带有5万多公里了。所以一起把正式皮带也换了,结果徒弟工安置皮带盘没装好,把气门顶弯了5个。又换气门(发了16个气门,16个气门油封,一个汽缸床),确认只换了5个!换好后,发动机显示怠速很差,等红灯会熄火,爬坡没劲(发动机用电脑清阻碍显示怠速开路等2个阻碍且不克清除))。开了几天后,怠速下不熄火了(此时电脑清理发动机阻碍可以全部清理),但早上启动车时明显感触发动机不温定,打转向车抖动,给点油发动机就稳定了,跑一会等发动机温度起来后感触就没什么问题了,另外就是一直都有轻踩油门有发麻的感触。油门踩到一定速度发麻感触就没有了。问了几个修理厂都说是气门没磨或没磨好和正时没对好这2个问题!请剖析下是什么问题!
您好:凭据上述车辆阻碍现象,结合维修部位和调换的零部件,从车辆使用状况和维修技术角度来讲,此种情况是属于气门密封性不良的原因,相对造成发动机工况不良的现象,而对付今后车辆性能是否有改进,则主要看调换气门之后气门与气门座的啮合面是否相符技术准则,不然是需要进行重新研磨的。因此,此种阻碍排除、判断方法,建议去维修店对发动机各缸进行压力测试,如果气缸压力值过低,则建议进行缸盖维修即可。
雷诺风景发动机相关推荐
