2013款力狮用车 浅谈优缺点
当前词条:力狮 缺点来源:网上车市网友或论坛
2013款力狮真实用车,浅谈优缺点。过年前提的车,至今一周左右开了700多公里。先说下用到目前的感受:
2013款力狮用车 浅谈优缺点
1、动力
之前开的车是120i,操控有余动力不足,现在力狮GT完全满足了我对加速的要求~~无论是起步还是中段加速,都能有推背的感觉~至今一直使用S模式,S#模式没怎么用过,毕竟还在磨合期。
起步转速在2000转以下偏肉,跟一般的2.5自然吸气发动机差不多,但是涡轮介入后,动力立刻迸发出来,且像武林高手的内力一般,后劲十足。举个例子,过去开120i,起步一般踩一半油门,现在只需要1/4的深度,就可以获得同样的加速。中段加速,只需要轻点油门,让涡轮介入,眨眼间速度就超过道路限速……但是这款动力总成也远非完美,首先是涡轮迟滞,个人感觉还是比较明显的,2500转以后涡轮介入,能明显感受到动力的输出,这和过去开NA车的线性感觉区别很大;其次就是动力大,加速时间短,就少了点驾驶乐趣,之前开120i,加速时间长,但是由于排气和引擎声音调教的运动,所以可以昂昂吼半天,就不见速度上来,但是乐趣十足。现在踩半脚油门,就得收油了……感觉不爽快。
另外想说一下的就是力狮的变速箱。从档位数上来说,是搓了一点。但是这款变速箱个人使用下来感觉不过不失。自动模式下,升档速度很快,指针达到红线后,立刻跳回到4000转左右,整个过程几乎没有任何延迟,加速感受也十分平顺。
手动模式下,值得称赞的是降档反应极为灵敏,和之前试驾过的BMW 328I的8速变速箱不相伯仲,甚至更快,拨片按下,立刻降档补油。但是令人费解的是,手动升档从按下拨片到变速箱反应竟然有将近1秒的延时。事实上换挡过程依旧很快,只是变速箱似乎是接收电子指令稍慢而已。这点颇令人不爽。所以如果你要用手动模式,在S#下,手动降档,升档还是让变速箱自动来完成。
2、操控
在买车之前,就听N多人说过,GT这辆车,就是傻快。除了加速,刹车像踩在屎上,操控像开船。
说说我个人的感受:
刹车。德系车的刹车脚感(只开过朋友的325i和自己的120i,不代表所有德系车)是一踩就有,很灵敏,中段偏软一些,但紧急制动时,踩到底刹车力度也很足。GT给我的感觉是,头段确实软,中段一样软,但是真的踩到底,后段还是很扎实的。紧急制动情况下刹车值得信赖。各家评测中的刹车距离基本上在38-39米之间,可见其刹车功力。
操控。
从路感上来说,避震带来的回馈还是很硬朗的,可能与18寸轮毂有关,但是方向盘转向机过滤了太多的路面信息(和BMW比起来),方向盘转向力度适中,没有老3系那么变态的重手,但也不像普通日系车那样一个手指就能转方向盘。
悬挂设置确实比较软,尤其是后悬,过减速带后轮落地时能明显感受到有起伏。过弯,侧倾比1系严重,但也被控制在一定合理的范围内。
总的来说,操控比买菜车要好,但和性能车比起来,还是差了很多。
四驱系统给人的驾驶感受并非想象中的转向不足和推头,由于这款VTD将更多的动力传输给后轴,所以在全力加速过弯时,甚至有转向过度的趋势。这点是意料之外的。
3、空间/舒适性
一个字,大!我身高180,在驾驶座按照我的身高调整后,后座我坐进去还可以有2拳的膝部空间。后行李箱比较小,后悬挂占据了一些空间。另外储物空间真的很多。座椅舒适性很高,主要是坐垫很软,坐上去就不想再起来了,整个人陷进去的感觉,但是作为运动车型,侧面支撑少了点。音响够烂,6个喇叭,太寒碜了,听广播勉强及格。
4、异响
这里想单独拿出来说一下,因为作为一辆36万,且是斯巴鲁品牌中较高档的车型,有那么多异响确实不应该。现在发现的异响有两处,一是从100公里开始,引擎转速在2000转时,车头左侧传来呜呜声。二是300公里开始发现驾驶座安全带卡口处有乒乓球弹跳的异响。(这点非常烦人,而且过了好一段时间才发现异响源,下次去ssss问下能否维修,毕竟安全带事关安全!)其他异响暂时还没发现。
5、油耗
涡轮发动机省油的说法绝对是本世纪最大骗局。涡轮将更多的空气送入气缸,自然需要更多的燃油。能量守恒定律,265匹马力的发动机,自然不是省油的灯了……只能说在相同马力的情况下,涡轮发动机比NA机省油。
新车第一箱油,1/3城市,2/3高速,开了450多公里,油箱指针还有1/4多,行车电脑显示还能开180公里左右,平均油耗9.4。还算中规中矩。现在第二箱油,暴力驾驶了几次,外加100%城市路段,油耗一下子激增,现在平均油耗13.4,还剩下3/4的油,电脑显示还能开310公里……也就是一箱油能开450公里左右,差不多1块多一公里……不算省油,但按照这个动力来说,算还可以吧。每次重踩油门都感觉油表指针下去了一点点。
最后总结一下力狮GT的优缺点吧:
先说缺点:
1、做工差
2、行车电脑信息不够详细,比如机油剩余量,剩余保养里程,都没有,这些在德系车上都是能看到的
3、油耗比起现在的新车来说,较高
4、部分设置不够人性化,比如引擎熄火后无法关窗,无法折叠后视镜,无法从车外用钥匙关窗等。
5、没有自动防炫目,在这个价位的车子里面,太抠门了!
6、没有倒车雷达!
再说下优点:
1、提速确实快
2、四驱驾驶感很好,稳定,但没有转向不足的趋势,反而有后驱的感觉
3、刹车扎实稳定,操控在同级别车中占优势
4、外观夺人眼球,尤其是GT版前引擎盖的开口,一看就不是善类~
5、空间确实够大!
6、小众!
力狮 缺点相关推荐
