当前词条:路虎发现4配件来源:网上车市网友或论坛
英国路虎发现4发动机罩和支架部分配件构成:发动机盖,正时皮带,发动机电脑,活塞环,机油滤清器,正时涨紧轮,机脚胶,发动机缸垫,油底壳,缸盖,曲轴瓦,曲轴,起动机,发动机下护板,连杆,前机盖,怠速马达,活塞,发动机总成,发动机大修包,喷油嘴,火花塞,机油滤清器芯等等。
英国路虎发现4发动机盖(又称发动机罩)是最醒目的车身构件,是买车者经常要察看的部件之一。对发动机盖的主要要求是隔热隔音、自身质量轻、刚性强。英国路虎发现4发动机盖的在结构上一般由外板和内板组成,中间夹以隔热材料,内板起到增强刚性的作用,其几何形状由厂家选取,基本上是骨架形式。
发动机盖开启时一般是向后翻转,也有小部分是向前翻转。向后翻转的发动机盖打开至预定角度,不应与前档风玻璃接触,应有一个约为10毫米的最小间距。为防止在行驶由于振动自行开启,发动机盖前端要有保险锁钩锁止装置,锁止装置开关设置在车厢仪表板下面,当车门锁住时发动机盖也应同时锁住。
