路虎发现4雨刷器配件使用及养护
当前词条:路虎发现4配件来源:网上车市网友或论坛
路虎发现4雨刷器配件是安装在风窗上的重要附件。它的作用是扫除风窗玻璃上妨碍视线的雨雪和尘土。因此,它对于行车安全具有重要的作用。刮水器按其驱动方式可分为机械式、真空式、气压式、液压式和电动式等。现代汽车一般采用电动刮水器,其优点是结构简单、控制方便。电动刮水器由电机、曲柄、传动杆、刮臂和刮片组成。
路虎发现4雨刷器配件使用及养护
挑选路虎发现4雨刷器配件时要注意“一抗、二强、三耐”,一个好的雨刷器必须具备“一抗、二强、三耐”的特点。“一抗”是指抗腐蚀;“二强”为拨水性强,与挡风玻璃贴合性强;“三耐”指耐热、耐寒、耐酸碱。同时,好的雨刷器还应质软不会刮伤挡风玻璃。另外,为确保行车安全,雨刷器最好6个月至1年更换一次。
在选购雨刷器的时候,首先要明确自己的汽车使用的是哪种规格的雨刷器以及雨刷器的连接方式。规格可以参考随车手册,里面对雨刷器型号有明确的标识,而连接方式主要是看支杆和雨刷摇臂是怎样连接的,有的支臂是用螺丝固定到摇臂上的,而有些则是用凸扣锁死的;同时要检查雨刷器橡胶条是否老化。方法是将雨刷器拉起来,用手指在清洁后的橡胶雨刷上摸一摸,如果发现叶片老化、硬化,出现裂纹,橡胶叶片没有弹性,说明此雨刷器不合格;其次要测试雨刷器速度是否保持一致以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。可以将雨刷器分别处于不同速度段进行测试,尤其要测试在“慢挡”工作状态下,雨刷器是否保持一定速度;最后检查刮水状态。如果橡胶的接触面与玻璃面无法完全贴合,擦拭后产生擦拭残留或玻璃表面产生水条、雾面,说明此雨刷器不合格。
路虎发现4雨刷器配件的更换其实很简单,但在更换时应注意,车型及年份不同,雨刷的安装方法及长度不同。有的雨刷只需要更换橡胶片即可。
1.雨刷臂如果是可立式的就立起来,如果是不可立的屏蔽式,先将玻璃面弄湿,当雨刷在较易更换的位置时将马达开关定在OFF。
2.雨刷的安装方法有U钩型、螺丝锁定型。钩型者只要将钩子拉起来雨刷即可拔下。
3.取下来的雨刷最好与新装的雨刷的长度比一比,看看是否相同,再观察一下安装方法是否相同。
4.将雨刷尽量按原来的方式插入,使其固定。
5.将挡风玻璃弄湿,观察雨刷的动作是否正常。
更换雨刷臂
雨刷借助雨刷臂弹簧的力量而与挡风玻璃紧密接触。当弹簧的张力变弱时,会由于高速行驶时带给挡风玻璃的强大风压而使雨刷浮起或挂在挡风玻璃上。为了彻底排除此故障,最好整组更新雨刷臂。
1.将雨刷臂安装部分的套子拆下来。
2.将固定用的螺帽转松后拆下。
3.将雨刷臂放于直立的状态,然后稍稍动一下就会脱落。
4.在新的雨刷臂上换上雨刷本体。
5.在雨刷的停止位置将螺帽转紧,最后将盖子装上就OK了。
路虎发现4雨刷器配件日常保养方法
1、晴天使用雨刷除去风挡表面的灰尘时,一定要喷洒玻璃水,不能干刮。
2、玻璃上有其他顽固、坚硬的污物,应该用手工清理。这些东西很容易使雨刮片受伤,导致雨刷刮不干净。严重的话,雨刷的电机也会受到影响。
3、洗车和日常打扫需抬起雨刷片时,要执拿雨刷的“脊背”,放时轻轻送回,不可啪的一下将雨刷片弹回。
4、冬季使用时,应先用冰铲清理风挡表面的冰碴,以免加重雨刮的负担。
路虎发现4配件相关推荐
