速锐动力超越家用范畴 遥控解决停车难(图)
当前词条:速锐动力来源:网上车市网友或论坛
速锐动力强劲,较于之前比亚迪同级别车型有质的飞跃。例如配备发动机为1.5T 直喷涡轮增压发动机的一款速锐,最大功率113kW(154马力)/5200rpm,峰值扭矩240N?m/1750-3500rpm。从数据上看,比亚迪研发的这款发动机性能上已经可以与合资品牌相抗衡,甚至比1.4T直喷涡轮增压发动机功率还要高出17KW,比宝马1.6T直喷涡轮增压发动机高出13KW。试驾速锐过程中,对于速锐最直观的驾驭感受就是发动机的动力充沛,已经超出一般家用轿车的范畴,提速性较好。当转速到2200rpm以上时,推背感比较强烈,可以在车内清楚的听到涡轮的蜂鸣的声。
速锐动力超越家用范畴 遥控解决停车难
此次试驾的车型变速箱为DCT双离合变速箱,为6速手自一体。D挡行驶时,变速箱主要以经济模式进行换挡,动力性并不能完全得以体现。虽然在宣传中宣称换挡时间小于0.2秒,但在实际驾驶过程中,在D挡行驶时还是能感觉到换挡时的动力损失的。整体感觉相对于合资品牌的双离合技术来说,在换挡时的轻微顿挫感还是可以感受得到的,尤其是在1、2挡时,提速时稍好,如果是降挡时感受会明显一些。如果想要感受驾驶的乐趣,可以将挡位挂入到手动模式,当转速到达3000rpm以上时,随着发动机的轰鸣,动力被完全释放出来,在路上驾驶超车时,还真是可以“毙掉”不少合资品牌车辆。
在路试阶段,速锐还是秉承了传统意义上的家用轿车底盘,没有过多亮点。采用前麦弗逊独立悬挂、后扭力梁半独立悬挂的结构,在颠簸路面上,车身左右摇晃还是相对明显的,阻尼感不是很到位。而在过弯时,车辆的车身稳定感还是有一些的,侧倾并不会很明显,60KM/h过角度大于90°的环行弯道还是有十足把握的。
此次试驾的比亚迪1.5TID车型,带有比亚迪独有的遥控驾驶功能,车主可通过遥控器对车辆进行远程启动和遥控驾驶。为了安全考虑,车速被控制在2KM/h,遥控范围被设定在10米之内。不过在实际测试中,遥控距离好像不是很严格的控制在10米以内,稍超出一些也是可以接收到信号的。
将遥控器上的滑盖推开,在其下部为遥控操作按键,之所以这样设计主要是考虑到避免不小心误操作的危险。在左上角有一个按键,通过它可以实现车辆发动机的遥控启停,但前提是车辆换挡手柄必须挂到P挡。车辆启动后,可以通过长按前后左右按键来进行操作,但前后与左右键不能同时操作,当松开按键式,车辆的电子手刹会自动启动,你可以清晰的听到电子手刹电机启动的声音。值得一提的是,为了安全考虑,当前后移动时车辆会自动打开双闪,而进行左右操作时,转向灯会自动启动。
可能有些人认为这只是宣传的一个噱头而已,根本没有实际意义,但我个人认为这一功能还是在实际使用过程中有一定意义的。比如驾驶技术较差的新手,停车入位都要揉上20多把的,有了这项技术,可以站在车下用遥控器实现停车入位,解决了不小的难题;如果突然间下雨了,不愿意被雨水弄湿衣服,可以用此功能进行遥控等等等等,就看您敢不敢使用了。
这项技术可以说是打了一个擦边球,没有相关的规定要求。在停车场使用这项技术确实可以“显摆”一下,不过编辑部的几个同事聊到这个问题时有一点考虑,就是这个功能会不会成为有些人逃避路边停车收费时的一种手段。自己站到车位遥控车辆离开停车位,收费管理员过来的时候肯定是一头雾水。
速锐的安全性表现还是可圈可点的,TID车型主被动安全配置较为丰富,带有ABS防抱死制动系统、ESP车辆稳定系统、TCS牵引力控制系统、HAC上坡辅助控制系统、HBA液压制动辅助系统等配置,并配有6安全气囊,可以提供较为全面的保护。
在油耗经济性上,虽然此次试驾的车辆只行驶了300多公里,还在磨合期内,但从车辆的行车电脑中显示,平均油耗最低达到7.5L/100KM,但最高也达到了10.3L/100KM。平均下来在8.9L/100KM,估计过磨合期后还会下降一些。在驾驶过程从瞬时油耗显示中发现,驾驶时在2000rpm以下油耗相对高一些,当到2000-2500rpm时瞬时油耗相对会小一些,这也与涡轮的介入有一定关系,尤其是1、2挡是更为明显。
速锐动力相关推荐
