当前词条:沃尔沃xc60发动机来源:网上车市网友或论坛
全新沃尔沃XC60在动力方面采用沃尔沃最先进的动力系统,采用汽油作为动力的版本将装备来自于全新S80和V70上面的最大输出功率为285马力的直列6缸双涡轮增压T6汽油发动机,最大扭矩不低于400牛米。从1500转/分即可提供最大扭矩,从而获得了极快的加速与平稳的行驶性能。
该发动机的性能十分卓越,动力反应也更加迅速。但燃油消耗率和尾气排放率却十分低。其原理就是将排气管的废气通过两个独立的管道分流而不相互干扰,从而使增压器能够更加高效地利用排放的废气,产生强劲动力,保证低速高扭矩的输出。全新沃尔沃XC60全系配备有即时牵引功能的全轮四驱系统(AWD),这款四驱动系统可以将动力平均的传给前后车轮,让该车能够获得更好的抓地力。该系统还配置了实时牵引,当车辆处于比较湿滑的路面时,可以在较高速度的情况下,将驱动力从前轮转移到后轮。
XC60上使用的是一台来自爱信的6前速自动变速箱,规格上与同级车看齐。实际表现方面,这台变速箱在换挡时没有让人感到不爽的顿挫感,日常驾驶舒适到位。换到S模式,变速箱换挡的时机会滞后,更大程度榨取发动机动力,但同样有平顺的动力传递。换到手动模式,变速箱的保护意识还是比较强的,如果发动机没有达到一定的转速以及车速,手动升挡是不生效的,比如低于两千转的时候,手动换挡是无法升到5挡和6挡的,同样上到5000转左右,变速箱也不允许再降挡。
作为沃尔沃出品,XC60的动力底子虽然相当强劲,但还是流露出沃尔沃的稳重风格。说它动力底子强劲,是因为发动机的动力无论在低速还是高速都有股可用的韧劲,驾驶起来很从容,而当你发狠将油门踩到底的时候,同样给你足够的“快感”,不过动力的增长并不过分激进,因此给人稳重的感觉。
动力系统有如此表现,很大程度还是拜越来越成熟完善的涡轮增压技术所赐。相比老一代的涡轮增压发动机,现在先进的涡轮增压发动机,涡轮增压介入得更早,而且涡轮增压发动机越来越注重日常使用表现,新的动力系统也都越发平顺,比如我们所熟悉的宝马、大众旗下的涡轮增压动力系统,都有这样的新特点。
沃尔沃XC60的底盘衍生自福特的EUCD平台,但XC60并没完全跟随目前紧凑型SUV的潮流——追求极致的公路操控性能,而是保留了很多传统SUV的“味道”。
为了能有更好的越野表现,XC60还装备了陡坡缓降系统,经过陡峭不平的坡道时,系统能自动将车速控制在合理范围。不过这个系统只有在手动模式1挡的时候才生效,只要一踩刹车、踩油门、或者换挡,系统就会自动解除陡坡缓降,以减少对驾驶者的干扰。上述这些装备都能提高XC60的越野能力,摆脱困境,使得XC60的越野能力要高于同级的奔驰GLK、宝马X3,当然,XC60的四驱系统仍然无法与真正硬派的越野车相比。
