当前词条:双环sceo改宝马x5来源:网上车市网友或论坛
先来一个正面的
说明:
前面更换的东西有:
宝马原装发动机盖总成,包含所有附件包括:中网、玻璃喷水器总成、机盖隔音隔热棉等。
这个换完有两点好处,一个是从外面听汽车怠速声音明显变小,不注意听的话几乎感觉不到噪音
另外一个好处因为喷水总成变成宝马的了所以玻璃水喷出时不再像普通车那样是一条水柱而是雾状的水幕这样既省玻璃水喷水的覆盖面增大而且洁净效果还比原车好很多。
这个换完可以解决HK大哥说的叶子板漏风进灰尘的问题,双环原车的侧转向灯是在上面的,换完后就变成根X5一样在下面了。
本来换这个是想用到宝马的大灯自动清洗功能的,但是因为一直没有找到合适的喷头和软管又因为工时很紧所以取消了,但是换为X5的前杠也比双环原车的厚实很多,安全性也有所增加宝马改装款天使眼大灯
这个就不用说了金黄色天使眼光圈晚上看起来很漂亮,两侧有辅助的LED示宽灯。而且不进水
这个部分的报价:
机盖总成(含所有附件):6000米
两侧叶子板:2400米
前杠总成(含所有附件):6500米
大灯总成:11000米
总计:25900米这个部分改完后大S从前面部分看与宝马X5原车无任何区别(因为都是用宝马原装件直接替换)
改装难点:叶子板的形状与原车不太一样需要修改一下,更换大灯时因为车前部机舱内空间不够所以要改一下灯架以及水箱补水壶的位置
