本田雅阁缺点及解决办法
当前词条:雅阁缺点来源:网上车市网友或论坛
本田雅阁缺点有哪些?下面收集了车友们反馈的一些常见问题,以及解决办法,供大家参考!
1.中控台异响
原因:A.中控塑料件因热胀冷缩而在接缝处出现摩擦异响,这种异响一般都是在开启冷热空调后才出现,而且没有规律。
B. 连接螺丝松动使接缝处产生摩擦异响。这种异响一般都是在车辆经过颠簸路面时才会出现。
2.车门异响
原因:A. 玻璃与橡胶密封条之间的摩擦声,这个发生在前车门的最多,特别是驾驶员侧门。
  B.车门储物格里有硬物,遇到颠簸路面受震动导致异响。
  C.门内饰板固定螺丝松动导致异响。
3.冷车起步时,能听到"卡卡"的轻微声音
八代雅阁2.4以上的车型都配备VSA,在冷车状态下启动发动机后,VSA马上会进行自检,在15公里低速行驶时能听到这种自检声音,过了一阶段后VSA自检结束,这种卡卡的声音就消失了。
4.冷车踩或松刹车有吱吱声
原因:冷车怠速较高,踩或松刹车都有这个现象,热车后这个现象就会消失。
5.高速踩刹车方向盘抖动厉害
原因:为了获得更好的制动力,广本的刹车盘材质偏软,所以频繁的高速急制动会导致刹车盘的异常磨损,而磨损的盘则会越用越不平,最终造成刹车时方向盘抖动厉害。
6.遥控钥匙开关车锁反应迟钝
原因:感应器受潮引起,在洗车和阴雨天后、或寒冷天气早晚有霜时会出现遥控反应迟钝现象,这与电池没有关系。只要感应器上潮气挥发掉后就会恢复正常。
7.油门踏板有时出现颤抖现象
原因:档位正好处于换档瞬间,这个现象在上坡时出现的较多。
8.转弯后方向盘不能回位
原因:八代雅阁采用了VGR可变齿比的转向系统,优点是提供了相当轻盈的低速手感和比较稳重的高速感觉,但不会像老雅阁和飞度的方向盘回正力度都非常大。
9.驾驶室侧的门进出开启较紧
原因:锁紧开关太紧或不灵活造成。
10.行车中方向往右跑偏
原因: A.公路中间高二旁低,而中国是靠右行驶的,八代雅阁的方向灵敏度很高,所以会导致车辆向右跑偏;
  B.二边轮子气压不一致,也有可能跑偏;
  C.底盘受到过重创,导致前轮悬挂机构变形;
11.钥匙在点火时卡死转不动
原因: 停车时方向盘没有回正导致锁死。
12.前轮在行驶中有嗡嗡异响
原因:前轮轴承损坏
13.右门处喇叭有刺刺杂音
原因:喇叭质量问题
14.前车窗及天窗关闭的情况下开启后单边车窗会导致驾驶员耳朵震鸣
原因:空气不循环
15.开启空调有酸味
雅阁缺点相关推荐
