当前词条:天籁油耗来源:网上车市网友或论坛
近日,在“新天籁一箱油挑战赛”,同时从上海出发的16台加满了一箱油之后,在到达北京时,所有车辆的燃油还有富余。汽车技术在油耗控制上虽然具有很大的作用,但并不是惟一影响油耗的因素。同一款车,即便在相同的路况环境下,不同的驾驶者也可能产生不同的油耗。一位老车主说得好,控制油耗关键在于车主的意识。
车型:新一代天籁2.5L XL Res剧院版
网友:在整个行程安排中往返的1000多公里路程中,高速占85%以上,其次是省道和市区道路:高速公路上的速度控制在110左右,省道的速度平均70,山路平均速度估计在50左右,半程空调。油耗统计方法如下:加满油出发,里程表清零,回家后再加满油,全程1395公里,加油3次,共120.92升,除以13.95,得到百公里油耗8.67。全程车辆乘员4人,尾箱行李若干,考虑到这些因素再加上车还在磨合期内,此成绩应该还是不错的。
本人驾车习惯不紧不慢,冷车启动后怠速热车半分钟到一分钟,慢速行车热车3分钟,遇到障碍会提前收油,尽量避免使用刹车。不同的驾车习惯和路况使新天籁的油耗在8-13个油都是正常的。
通过观察,新一代天籁在90、100、110、120的速度巡航时,油耗的各级差别在1%左右,过低和过高的速度都会造成油耗的大量增加。
车型:新一代天籁2.5L XL领先版
网友:最近330公里真实油耗公布:市区跑得不多,国道占了80%以上,电脑显示平均速度为40公里/小时,油耗是8.4L/100公里。油表显示还有55%左右的燃油。我测试过肇庆到四会的40公里国道,平均速度55公里时,93#显示油耗是7.6L/100公里,97#是7.2/100公里。用97#汽油,以60.1公里/小时的速度行驶,平均油耗仅为6.3,这个油耗是绝对可能的。
车型:新一代天籁公爵2.5L XV 尊雅版
网友:我用最笨方法测算油耗。邮箱加满跑了200公里之后再加满油。100%城市路油耗为12.7,路堵,可以接受;跑高速两次,一次110公里/小时巡航,油耗为7.3升,一次以140公里/小时的速度巡航,油耗为8.5左右。高速油耗我还是很满意的,城市油耗还是觉得有些高。
车型:新一代天籁2.0L XL舒适版
网友:俺的新一代天籁跑了400多公里,前期平均速度基本在20公里/小时左右,平均油耗11.8-12升。昨天到闵行有事,在跑中环之前我把油耗清零。中环虽然不堵,但是车依然比较多,因此经常会有刹车和加油的动作,无法保持均速,实际测下来的结果是平均时速61.1公里,平均油耗6.7升;有一段路程平均时速达到75公里/小时,油耗只有5.6升,可惜没有持续很长时间。总体来我说对新一代天籁的油耗还是比较满意的,估计磨合期过后还会再降一些。
车型:新天籁2.0L XE标准版
网友:2.0L的排量家用很不错了。起步1500-2500转左右发动机比较有力,也足够应付大多数路况。CVT的变速箱配合的很好,没有换挡的冲击感。出磨合期后拉高速,车上两名成年人,最高车速上了190公里/小时,平均速度在60公里/小时左右,平均油耗为8.7升。
