浅析捷达音响保养三大禁忌
当前词条:捷达音响来源:网上车市网友或论坛
浅析捷达音响保养三大禁忌,希望对车主们有帮助,要知道音响保养不一定非要把它拆开来做保养,因为这一步骤非专业人士不一定能做好的。其实,音响作为众多电器的一种,也有许多电器的共性。众所周知,电器产品有三怕:一怕潮湿、二怕灰尘、三怕剧烈震动。音响 也是如此,只要人们能弄清它们不喜欢什么,就容易保护它们了。
音响怕潮湿
爱干净的人时常会对汽车室内进行清洗,应注意的是,当人们清洗汽车室内时,应尽量不要朝着音响的方向喷洒水、清洁剂之类的液态物质。音响主机上有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,汽车室内清洗后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗,要知道,电子产品的各部分控制器最大的杀手就是潮湿了。
现在大部分新车都装备了CD设备,初秋影响汽车音响正常工作的因素主要就是高温和潮湿。因为汽车音响多安装在仪表板的上部,为了避免太阳光的照射,使用遮阳板效果较好。如果门窗密封条不严应更换,否则扬声器容易锈蚀和损坏,甚至造成短路烧毁主机。
而雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层水雾,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。
音响怕灰尘
当你的爱车在粉尘较多路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以 避免灰尘对音响的侵害。灰尘对汽车音响的伤害是非常常见的,例如进退碟片困难、读碟困难甚至是不读碟,还有收音效果受到干扰等,都有可能是灰尘侵害引起 的,因此要特别注意。
金秋时节,不少车主热衷于自驾游活动,此时最应该注意的是防尘。CD机最重要的是激光头的保养,激光头也是易损零件中最昂贵的,虽 然汽车音响在设计过程中已经考虑了防尘的问题,但由于国内路况大多不太好,防尘问题就显得尤其重要。在路况环境较差时,应及时关窗;平时也应注意保持车内清洁。
音响怕剧烈震动
虽然在一般的行驶过程中,汽车的抖动不会造成音响主机的剧烈震动,但有时候出于某种原因,人们需要将音响拆下来,这时候就要注意 了,不要用力晃动或拍打音响。因为受过剧烈震动后,音响内部有些零部件可能会出现松动或损坏,从而造成严重故障。一般来说,即使对等待维修的音响主机,也要采取轻拿轻放的做法。
捷达音响相关推荐
