新天籁实用改装 六大功能全面升级[图]
当前词条:新天籁改装来源:网上车市网友或论坛
这就是今天的主角之一新天籁2.5L,原厂的配置是没有导航、后视雷达倒车、胎压预警等功能的,通过加装铁将军GPS C209及其套件我们可以让这台新天籁变身“全能战士”。
这款GPS是铁将军集团精心打造,于2010年面市的新机型,操作系统是WINCE6.0系统,屏幕是16:9的5寸触摸式TFT液晶屏,大小480X272,带数字电视功能,带后视接口,FM发射:88MHz~92MHz支持视频播放、电子书等等丰富功能,地图方面采用高德地图(铁将军专用版)地图,据厂家介绍也可兼容其他地图,不过推荐使用原机地图。这款GPS通过加装与其匹配的胎压监测报警系统和可视倒车雷达,就可以使爱车成为导航、后视雷达倒车、电子狗、胎压警示多功能一体的“全能战士“。
铁将军GPSC209改装测试——后视倒车篇
我们先来看看这台改装后的天籁的倒车效果,首先经过改装在车尾加上了一个广角摄像头,还有4个超声波的探头。
通过测试。我们发现铁将军的这款可视倒车雷达在几个方面表现不俗,
一、长距离探测,在2.5米内就可以感应到障碍物,这点在同类产品种可算表现不俗,当然是否可以正确感应到障碍物跟安装也有很大关系,安装师傅告诉笔者,探头的安装位置跟高度,跟车尾的造型结构都有很大关系,特别是左右两边的两个用以监测防擦角探头的安装位置是很讲技术的。鉴于此笔者建议大家在选购这项产品的时候,请尽量到铁将军的专门服务网点去办理安装。
二、OSD彩色倒车参考线,比较有特色,比较能帮到车主泊车,特别是对一下新鲜的菜鸟是很有裨益的。
厂家介绍还有可以全天候使用等功能,鉴于测试条件与环境限制,未能一一测试,暂不予介绍,希望广大车主朋友在自己使用过程中自己尝试一下,如有什么发现也可以登录太平洋汽车网用品论坛与我们交流。
笔者感觉稍显不足的是OSD倒车参考线有些时候因为路面情况各有不同,有些时候与实际情况略有不同,,所以建议只是用做倒车的辅助和参考,最终还是要以实际情况为准。
铁将军GPSC209改装测试——胎压预警篇
为了保证汽车的安全驾驶,轮胎的安全性被大家特别关注,安装了胎压警示器,对于安全无疑是很有帮助的,我们先来了解一下它的工作原理。
大家可以看到新天籁的轮胎经过升级,已经安装了胎压传感器,胎压的状况会通过传感器传送到接收主机,那接收主机在哪儿呢?
胎压报警系统安装好后,一般在GPS里是看不到数据的,只有当两种情况下才能正常显示,一是当车子点火的时候,胎压监测的界面就会显示在我们的GPS屏幕上,如下图所示,二是当胎压出现状况的时候,主机就会报警,并且在GPS显示屏内弹出胎压监测界面20秒,声音提示4次,之后胎压界面每分钟都会与声音同步弹出,显示时间为4秒钟,当电池低电界面就不会每分钟弹出来。
经过测试,这款机子在轮胎气压、轮胎温度、轮胎漏气的情况下可以正常报警,并且在胎压传感器电池电量低或数据失效,以及备胎异常的情况都能够正常报警,并弹出胎压报警的界面。
铁将军GPSC209改装测试——导航篇(概览)
接下来该看看这款产品的主体功能导航的功能了,这款GPS机身轻便,功能亮点不少,我们一一来看。
这是开机主画面,有一个比较有意思的地方是这里中间的标志可以根据车的品牌自动选择,虽然这个只是一个小花招,不过对于喜欢标新立异的车主来说,确是很不错的一种选择。这款机型在主页面我们可以看到有导航、电子阅读、游戏、CMMB、百宝箱、多媒体、安全系统等多个选择。多媒体方面可以支持MP5,视频播放、电子相册、音乐播放等多个功能,游戏方面提供了几个益智类棋类游戏如中国象棋、围棋、斗地主、连连看、麻将等。百宝箱里有一些日常应用工具如电子词典、计算器诗宋词等。系统设置里我们可以对系统进行配置,因为篇幅问题不在这里展开描述,我们重点看一下导航功能和CMMB的功能。
首先我们来看看搜星方面的能力,一开机大约不到5秒左右就定位了。
当我们手工输入地址后,图上会显示有该目的地的详细信息,包括地址和电话,还有更主要的是右边的几个功能快捷按钮:导航、设为家、设为公司,还有界面下方的:地图、存地址薄等信息。这个存地址薄功能继成了红蝙蝠GPS的优良传统。
首字母查询方法,在一些导航中也能看到,但是其他导航需要切换查询方式时候,需要重新退出来,再进去首字母查询方式。这样无意中就操作了两个步骤。也许大家还不知道,铁将军的首字母查询方式便捷程度是一步到位的,如果你正在使用“手写关键字”的输入方式,而需要用到“首字母查询”方式。马上点击“首字母查询”即可,不需要转来转去,既方便又不容易出错。真是很方便。
铁将军GPSC209改装测试——导航篇(路线规划)
在路径规划中,铁将军C209的反应超快,几乎是一眨眼的功夫,就已经定好位置了。在规划好路径后,机器会先提示:车子即将经过的收费站的个数和总距离长度。这样鲜明的标识也是其他品牌所没有的。再加上详细的路径过程,车主就可以提前知道前方即将要走的路线了,车主心里有数,开车也更有自信了。
铁将军C209里一个比较重要的功能就是其多路线的功能,可以根据你选择的目的地,自动根据经济路线、高速路线、最短路线、最佳路线给出四种选择,可以便利车主选择路线。
铁将军GPSC209改装测试——导航篇(特色功能)
铁将军版高德地图会根据车速变化自动缩放比例。这样的好处是,当车辆以100公里左右的速度行驶在高速公路时,车主当然希望看到几公里以外的路口和弯道,这时地图会以1:200的比例显示。而进入城区或快到目的地时,车速减慢,我们更需要了解周围的环境,地图会以1:50甚至1:25的比例进行显示,周围的小街小巷,商店餐馆等信息一目了然。
除地图界面导航功能外,铁将军更设计出人性化的仪表巡航界面。当驾驶者在不需要导航的熟悉路段行驶时,路段限速、车速、交通摄像机位置等与交通安全相关的信息,变得更为重要,仪表导航界面使关键信息一目了然,大大提高了驾驶的安全性。
铁将军GPSC209改装测试——导航篇(其他功能)
熄火之后自动防盗功能开启也大大保证了产品使用的安全性
当每次车子重新启动的时候,会自动提示是否续航,选择续航就会根据之前的线路,继续导航,当然如果线路变化了的话,GPS会重新规划路线,重现选择最优线路。
新天籁改装相关推荐
