别克凯越轮胎被扎需要更换吗?什么品牌好?需要注意些什么?
当前词条:别克凯越轮胎来源:网上车市网友或论坛
我的别克凯越右后轮扎了下,第一次没有补好,找了两家店,一家店说要换胎,换一个也行;另一家说不用换,可是没有给我补住。我也被说糊涂了!再问下,我经常跑郊区,有时路况不好,有什么合适的轮胎以后备选?需要注意些什么?
最佳答案:这个不用困惑,看你的胎受损的孔径,大概就能判断是否需要换胎。一般而言,补胎方法依据轮胎受损程度,大致可分为三种:冷补(内补)、热补(俗称火补)和胶条法。
冷补所谓冷补是将受伤轮胎从轮辋上卸下,找到创口之后,将创口处的异物清理后,从轮胎内层贴上专用的补胎胶皮,从而完成补漏。其优点是可以对较大的创口进行修补,缺点是不够耐用,在经过一段时间的水浸或车辆高速行驶之后,修补处很可能再次出现漏气现象。
热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施。热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口。再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合。热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。不过它也有缺点,那就是施工时的技术要求较高,因为一旦烘烤时的火候控制不好,很可能会将轮胎烤焦,严重的还会产生变形,那样一来,对轮胎的损伤就更大了。
胶条法对于广大的车主朋友来说,当您的爱车行驶在路上出现轮胎被扎、漏气现象时,最简单实用的方法还是用胶条法。胶条法补胎对设备要求低(一套补胎工具加上一台小型轮胎充气泵即可),对车主的专业技术要求不高(只要您敢于自己尝试),因此很适合普通车主使用。就是用一个改锥似的工具将橡皮条顶入漏气孔,拔出改锥剪掉长出来的头儿就好了,不过能补的孔也相对比较小。
注意事项
(1)应该指出的是,补胎的方法是多样的,但不是万能的。如果轮胎壁(即轮胎侧面)出现了大于6 cm的创口,或者胎冠被钢筋等物体扎穿,造成大漏洞的话,一般最好还是更换新轮胎。因为,这样的轮胎不仅难补,补好之后的效果也不能让人放心,干脆让它退休。
(2)目前市场上仍有部分“4S”店没有提供补胎服务,而只能进行轮胎更换。因此建议您选择去专业的轮胎店补胎。
(3)如果选用自动补胎剂补胎,一定要仔细阅读使用说明书。一般的补胎剂不可用于高性能的Z-级轮胎(跑车的高热量轮胎)或摩托车轮胎。且使用时最好配戴防护眼镜(护目镜、眼镜、太阳镜等),避免和眼睛接触。
(4)无论使用何种补胎方法,应尽可能的将轮胎创口上的杂物除去。
(5)为了您的行车安全,请务必定期检查轮胎的气压及外观。
凯越原配的锦湖轮胎,胎壁相对较薄,在城市道路上或者路面相对平整的郊区道路上,只要不是高速过弯,还是可以受用的,不过路面相对复杂的情况下,这样的胎容易出现常说的鼓包。根据你的路况,感觉相对还是小复杂,建议换个品牌。以下我有几个推荐:
1、韩泰(K406):推荐理由只有一个,便宜。
2、固特异:胎噪较韩泰小一些,品质也同样有保障。
3、普利司通(泰然者ER300):从参数上看,这个胎的最大时速只有210(应对中国的路况足以了),较前两个的240有一定差距,但是品牌和做工也是有保障的,价格应该比固特异的略低一点。
同时由于你提到有路况不太好的情况,如果你选择米其林的话,舒适性会增加,但是米胎应付这种路面的时候磨损也会比较大,影响寿命,我不推荐。
别克凯越轮胎相关推荐
