当前词条:2011款帕萨特来源:网上车市网友或论坛
问题描述:2011款新帕萨特加装GPS防盗系统,装完后试车,结果仪表显示“发动机故障维修站”提示,同时EPC和发动机故障码点亮,跟着供油不上自动熄火,再次发车就发不动了,等几个小时,点火,车辆启动,故障仍显示,几秒后自动熄火,检查油泵电源,原车油泵控制器靠点火开关端带电,靠油泵端不带电,电脑解码器提示“燃油泵电压低”之类字样,解码器无法解码,更换原车油泵控制器,问题依旧。
最佳答案:您好,您的车辆在加装了GPS及防盗后出现这种问题。首先建议拆除后加的线路并将线路恢复后进行检查是否正常。还有就是在后加装GPS及防盗系统时很容易对j519造成损坏。建议进站进行检查。希望我的回答对您有所帮助。
