车友评测长城哈弗m1 5000公里用车体验
当前词条:长城哈弗m1评测来源:网上车市网友或论坛
我的长城哈弗m1已经行驶5000公里了,下面跟大家一起分享下我的用车体验及其感受。
在前1000公里,我严格按照维修手册上的车速和换档要求走的。在高速上也没有超过80公里每小时,转速不超过2500。过了2000公里以后,转速不超过3000。过了3000公里,去小拉了一次高速,每一档都到了4500到5000转,1、2档持续不超过10秒,3档4000转跑了5分钟,4、5档跑了10分钟。本来想在这时候自己去换机油的,因为在首保5000公里里面有人有前2500粗磨,换个机油,后2500细磨的说法。咨询了一些更资深的人包括我老爸,觉得车也不是想象的那么娇嫩,用不着。保养便宜本身就是他的优点,你给他弄这弄那也失去了他的特点。所以我也没换机油,直到4800公里去首保。在这期间,平时一般转速不过3000,1、2档偶尔急加速的时候超一点,高速上一般转速不超过3500,极端不超过4000。车速最快110~120。
M1的提速性能和高速性能都不错。对于提速,我一开始不太习惯,因为老帕萨特我习惯1500~1800就换档了。发动机的特点不一样,M1是高转速发动机,1档、2档的时候转速2500~3000时再换档,敢加油门,提速非常明显,经常在红灯转绿灯的时候我是第一个冲出去的。在4、5档行驶的时候,也是保持在2500~3000转动力响应最佳,并且同时还最省油。高速性能,M1在120和140的时候,一点都不飘,因为车重。我个人觉得,就提速和高速稳定性,绝对不输不少10万块左右的车。不过,到了120以上,5档再加速明显就肉了。但这时候可以立刻降4档,又会好很多,我记得M1的最大扭矩输出是在4000转以上,所以——降档提转速。
M1的油耗也是有鲜明的特点的。我慢慢在找到他的规律。1000公里之内,我没有统计,但是很高,感觉估计到10。1000公里开始,油耗开始下降。考虑到我增加了这么多东西,至少差不多多加一个人的重量。又是四驱,现在5000公里,平均油耗7.7升。完全是可以接受的。大家可以去我的论坛上的油耗记录看,从1000公里开始我就坚持记录到现在。M1的油耗特点是,他不适合短途(比如2、3公里的频繁行驶),并且转速在2500左右最省油,高于这个或者低于这个油耗都会显著上升。5档2500转速相当于80~85公里每小时。短途频繁刹车起步油耗到9以上也是有的;5档2500转速保持80~85公里每小时保持匀速在高架上走,几乎不刹车,油耗在5.5~6都是可能的。热车也很重要,特别在冬天,发动机不在合适温度下工作,也会造成油耗的明显上升。
我给M1喝的是97号油。说实话,M1的发动机压缩比达10.5,就应该喝97。玛莎拉蒂压缩比11,就只能喝97及以上。当然M1 93也不是不能喝,可是97会减少爆燃,提高燃油热效率,积碳相对少(再保持2500~3000转换档),动力响应更快,某种意义上也会更省油。综合来看,我不想为了在每箱油上少花那十五、二十块钱,而给M1喝93。
M1的车内空间实际上是很出乎人意料的。我身高181,喜欢把驾驶座调到最高,头顶还绰绰有余,坐得高看得远。后座也是,由于车高,后座人完全是坐着的,而不是像很多车,人是窝着的。所以在后座很舒服,我妈说坐长途不容易晕车。而且因为后座人做得高,实际腿部空间也就大了。好多人看我的车,我都请他们亲自坐一下,结果都是感觉太出乎意料了,坐姿高、腿部和头部空间均足够。我老婆现在坐惯我们的车,因为坐惯了高的和不窝着的,现在去打车,不习惯了一直要晕车。M1的后备箱的确有点小,不过考虑到后座可以一半一半的放到,即使再做一个大人,车里再堆些行李也是没问题的。实在要跑上千公里的长途,或者载4个人以上,车顶的行李架固定杆是现成的,装个行李架也没问题。
四驱绝对是有用的。前段时间,上海一直下大雪,有些路又是雪又是冰,我就看着前面的车在打滑,虽然过是能过,我跟在后面却一点没有打滑或者方向发飘的感觉。有一次去如皋洋口港的太阳岛玩,那全是吹沙吹出来的地方,到海边有一片沙滩。游人都是走下去的。旁边有一辆天语SX4、一辆宝来,还不是在沙滩上,在下沙滩的路上(沙混泥)就陷车了,明显的前轮在坑里,就是出不来。我偏不信邪,就是要开下去。当时刚买车不久,我爸妈和老婆还不知道性能,不让我下。最后事实证明M1四驱很给面子,在一大群人的围观下,我把车开下了沙滩,并且随便怎么开,都没关系。还有一次,在一个小区,那里有那种人工开挖、最后用水泥砌边的景观水池,跟路是一样平的,水池是凹下去的,也没标识,我晚上开没看见,把左前轮开到池子里去了(本来那小区地面是不让车走的,我也是违规就是),前悬挂的左边副车架搁在了水池边。按理说,2驱的前驱车,这时候左前轮打滑就出不来了。我挂上倒档,很踩油门,左前轮飞速打滑了一会,就感觉动力到了后面,继续轰油门,车子竟然慢慢的就出来了。这几件小事,是我用四驱的一点体会。毕竟在上海,用四驱的机会不多。但是一旦用到,那种心理满足感是非常大的。
下面来说说缺点。M1最大的问题在我看来很声音有关,包括噪音和异响。先说噪音。说实话,刚提车没换胎和做底盘装甲时,那声音真是大,再加上我还没开习惯,之前又开的是帕萨特。不过换了胎和做了底盘装甲以后,噪音是明显减小了。现在怠速,不仔细听,几乎没声音,80公里以下的噪音我感觉和十多万的车在一个水准上,一般音乐音量开在6-7(精英版机头和别的不一样,音量标准可能不同)。不过,超过80公里,声音就明显上来了(音乐得开到8-10)。不过,这主要是发动机的噪音。过了120,那噪音就已经有点太大了,音乐得开到14-16,说话也费力了。不过,要知道发动机排量1.3的,速度提上去了,轰鸣也可以理解。要知道M1发动机舱已经有了一块还算蛮大的隔音棉。看看其他同价位的车,在相同的部位,隔音棉的存在或者表现是怎么样的。总之,考虑到M1的价钱,我觉得眼下的噪音水平是完全可以接受的。
其次是异响。提车没多久,就觉得后门某处有振动的声音传来。在4S店,看了,老师傅陪着我弄了半天,不断的开出去试车,也没解决。后来还是根据论坛里的提示,我用黑色电工胶布,把后座、后门那一块所有的搭扣都缠了厚厚的一圈。后门异响的问题,被根本性解决了。第二个异响处是车子过坎和上下那种有防滑楞的地库坡时,振动以后会有唧唧的声音。看着论坛上很多类似的帖子都是怀疑减震坏了,我也犹豫过。不过,综合情况看看,不是那么回事。减震没问题。因此,这异响我完全没管它。等到首保的时候,检查减震,果然是没问题的,我说了这个响声,他们怀疑是前轮刹车片和盘摩擦的声音,把刹车片掰了掰。果然,再碰到类似的路的时候,响声基本就没有了。
现在首保完了,车子很好,完全没有任何问题。所以我觉得有时候不要太过紧张。车子出厂的时候肯定是经过全面的质检的,虽然不可能完全排除问题的存在,但是任何一个厂家也不会随随便便砸自己的牌子。首先,不要乱改装,尽量保证车子的整体性。其次,有了问题,要分析造成的原因到底是不是你想象的。去4S店,你说这个坏了那个坏了,他肯定是跟着你一起说的。反正换东西。没保修,钱是你出;有保修,钱是厂家出。而你的车,被拆来拆去,换来换去,没问题的也要被弄出问题来。当然,不排除有些地方的4S水平差。说实话,我这个当时唯一的库存车买下来,我心里是做好有小毛病的准备的。没想到现在5000公里了,一点问题都没了,很开心。
总之,哈弗M1是一个绝对物有所值的车。买了它我一点也不后悔,某种意义上还觉得赚了,还有一种举世皆醉我独清的感觉。
长城哈弗m1评测相关推荐
