思铂睿悬挂中的注意事项
当前词条:思铂睿悬挂来源:网上车市网友或论坛
思铂睿悬挂中的注意事项:因为车身下方的空间使汽车看起来好像是悬浮在半空中,要如何将看似悬浮在半空中的车身与接触地面的车轮结合呢?这个结合的装置就是悬挂系统。悬挂系统除了要支撑车身的重量之外,还负有降低行驶时的震动,以及车辆行驶的操控性能等重责大任。悬挂系统是如何神奇的发挥功能去降低行驶时的震动,以及车辆行驶的操控性能呢?原来就是在悬挂系统中包含了避震器、弹簧、防倾杆、连杆等机件。在车轮与车体之间,便是所谓的悬挂系统,担负起承载车体并吸收震动的工作,提供最佳的乘坐舒适性。在了解悬挂系统的基本元素之后,你就可以对自己的悬挂系统进行更好的保养。
制动系统刹车油不能混加
目前,市面上大部分汽车都装有两套制动系统:用脚控制的行车制动(刹车)和用手控制的驻车制动(手刹)。制动系统的故障是很容易被发现的,例如制动跑偏、制动踏板偏软等,只要细心检查,就可以发现。在日常使用的时候,要注意检查制动时车辆是否跑偏、制动效能怎么样,以及驻车制动(手刹)的效果怎样。
在进行车辆保养时,制动系统首先要进行刹车油检查,比如刹车管有无破裂、刹车油有无泄漏等。合格的刹车油颜色都是清澈透亮的,如果遇到浑浊发暗的刹车油,就要当心是不是劣质刹车油。更换刹车油时,一定要把原来的刹车油放光,不能混加,刹车油里面更不能混入空气。
一般来说,刹车片的磨损程度跟使用习惯有很大的关系,自动挡车的刹车片用得要比手动挡的费,一般两万多公里以后,每次做保养的时候就要检查一下刹车片。特别要注意的是,在更换过刹车片后,一定要对刹车性能进行检测,一旦发现刹车距离明显增大,或者刹车跑偏等情况,就说明刹车片间隙没有调好,需要重新安装,因为正常更换完刹车片后刹车距离应该是缩短的。刹车踏板也是需要注意的部件。在更换完刹车片后,要检查刹车踏板回位是否正常,在日常行驶的时候要注意防止脚垫滑到刹车踏板底下,以免刹车不能踩死。
悬挂系统减震器工作时应发热
悬挂系统不但影响汽车乘坐舒适性(平顺性),还对其他性能如通过性、稳定性及附着性能有影响。长城汽车陕西迪鑫旗舰店售后服务站郭站长表示,车子行驶中,每次上下震动时,悬挂系统都会发出“咯噔”的响声,到不平整路面时响声加剧,就说明悬挂系统出现了故障,可能是减震器损坏或减震器胶套破损。
正常情况下,减震器工作时会发热,如果不发热说明减震器漏油了。如果胶套破损严重,则要和减震器一同维修更换。在转弯,特别是急转弯时,车身侧倾过大,说明减震器、稳定杆,或是导向机构部件有损坏。
思铂睿悬挂相关推荐
