网友谈天语sx4动力改装
当前词条:天语sx4动力改装来源:网上车市网友或论坛
 网友谈天语sx4动力改装 :大家都知道雨燕具有很大的改装潜力,国外甚至有1.3雨燕改装为300匹马力的例子。但是这类改装对于普通车友而言基本属于看看就算了的层次,并不适合普通人的要求。作为普通车友对车的改装,必须具备以下的前提条件:1、可以顺利验车,不需要在验车前换回原厂的东西,也就是说必须在外观、发动机舱等处看不到任何非法改装的痕迹;2、动力有所增强;3、最好能降低油耗而不是增加油耗。
在这个前提下,要提高动力、降低油耗,能采取的措施是有限的,主要有:
1、更换轻量化铝合金轮毂,按照目前验车的规定,只要轮胎规格不变,轮毂本身的样式并不影响验车。这就给原厂配备铁轮毂的车友一个好消息,你可以更换铝合金轮毂而不会影响你验车,但是必须是和原厂铁轮毂规格一致的铝合金轮毂,不能加大或减小轮毂尺寸。已经是铝合金轮毂的车友在手头钱富裕时,也可以更换更轻量化的铝合金轮毂。按照簧下质量=4倍簧上质量的计算方式,铁轮毂改为铝合金轮毂,相当于减少了40-50公斤的车内承载重量,省油和加速能力提高是一定的。
2、更换轻量化普利盘。雨燕的普利盘从机舱向下看,基本是看不见的,因此你改装轻量化普利盘不会影响验车,因为验车员看不到这个东西,特别在加装了发动机底护板的车上,从地盘下面也看不到了。更换这个东西后,加速能力有一定提高,油耗不会增加甚至会下降一点点,副作用是方向盘会变沉一些,极速会降低一些,但是有几个人会经常开到极速160-170呢?
3、更换铱金火花塞,这个本来就不在验车的范围内。铱金火花塞的好处和优势这里不再叙述,改装后发动机声音变得绵密,不再是声嘶力竭的吼声,动力方面有一定提升。具体的更换型号1.3和1.5发动机不一样,各位可以自行查询一下。
4、更换粘度11-12左右的合成或半合成机油。不要去管原厂说明书或者4s怎么说的,雨燕适合的机油就是运动粘度在11-12之间的机油(最好是全合成机油),并且可以全年使用,不用区分冬季夏季。和原厂机油或者黄壳10w40机油相比,更换11-12粘度的机油后,油耗下降十分明显,提速能力也有相当的提升。
以上为必选项,下面为可选项
5、更换原装位的高流量空气滤清器,不要去改装涡轮或者其它,否则无法验车。不过这个可选项有一定争议,主要是可能使得发动机大修提前。
6、持久性使用汽油添加剂,PIBA或PIBA+PEA成分的添加剂均可使用,用量按照每次加油量的万分之四-万分之五添加。可以有效保持动力,减少积炭。
7、刷ECU,这个可以改变发动机的动力输出特性,但不建议普通车友去改这个东西。
以上的改装或者根本不是改装的,适合普通车友的提升动力的一些方法,都不会影响验车。其它的真正的动力改装方法还有很多,但都在不同程度上影响年检的顺利通过。
天语sx4动力改装相关推荐
