当前词条:卡罗拉空调来源:网上车市网友或论坛
有网友问“空调开的外循环,怎么一熄火再开就自动变成内循环了”。我也发现了这个问题,经过仔细琢磨,知道了原因:例如之前定的温度是20度,现在室外温度大于20度就是默认内循环开启,如果室外温度小于20度是默认外循环开启,可以自己调节设定温度试一下就可以发现,室外温度关联的就是行车电脑上显示的那个温度!在测试的时候调整完温度要关掉钥匙并拔下,再插入钥匙打开就可以看出来了,或者在着车以后比如设定值是22度,默认被开启的是内循环,不要按那个内/外循环切换按钮,打开风机,调整升高设定温度,内循环灯就会熄灭调回来就会变亮!
