当前词条:卡罗拉空调来源:网上车市网友或论坛
卡罗拉空调刺激性气味,开热风的时候,每次使用空调热风3小时左右之后,类似电线外皮被烧糊的刺激性气味就会出现,除非熄火冷却很长时间,否则味道一直会有,去4S检测 4S的人居然说 是正常现象,这情况真是正常吗?已经行驶10300KM 了。这是怎么回事?
最佳答案:可能有两种可能,一是检查一下防冻液是否亏缺,如果使用暖风的话,小水箱流通热的防冻液,如有轻微渗漏,会有一些味儿,二是风道内部是否需要清洗一下。虽然闻着是类似电线外皮被烧糊的气味,不一定是线路问题,线路烧焦是大问题,可能早就有其它症状了,您可以到我公司旗下服务店检查一下。
