当前词条:卡罗拉空调来源:网上车市网友或论坛
今天夏天我开卡罗拉的空调风力开到最大温度最低,且AC开的,但空调就是制冷效果不行,以前是风速开一档就冰凉冰凉的,现在开到最大,也要几十分钟,才稍微有点感觉,后排成员根本感觉不到空调还是很热,这是怎么回事?
最佳答案:关于您所咨询的问题是这样的,一般情况下空调不凉都是由于制冷剂不足或者水箱冷凝器外部出现堵塞导致通风散热不良造成的,另外还有一种可能就是空调泵电磁离合器控制电路出现了故障,因此建议您首先检查空调系统的制冷剂量是否充足,通过空调高压管路上的观察窗或者是连接系统压力表是可以很直观很容易的进行判断的,如果制冷剂不足那么就很有可能是空调系统存在泄漏的部位,其次是检查水箱和冷凝器外部是否被灰尘或异物等堵塞从而导致冷凝器的通风散热效果不良,因此建议您根据以上分析到专修店对车辆的空调系统进行现场检查测试,空调系统的问题在经过现场试车检查后是很容易判断和排除的。
