请问景逸发动机冷车启动有异响,怎样解决?
当前词条:景逸发动机来源:网上车市网友或论坛
问题描述:2011款景逸,行驶了7000公里,景逸发动机冷车启动有异响,持续10秒然后消失。热车就没有。三菱4A91S发动机,没有进气谐振器。怎样解决?
你好,对于您问的问题,帮您分析一下有可能是冷启动时,发动机机油压力低,导致气门挺杆润滑不良,从而导致发动机在凉车时出现气门响。还有可能是喷油器在凉车时内部的配合间隙较大,从而导致发动机工作时发出异响。同时还有可能是碳罐电磁阀工作时发出的声音。一般的车辆在使用一段时间以后,都会出现这类声音,应该问题不大,不过建议您最好是更换质量更好一些的机油,以免导致发动机的磨损,希望我的回答会对您有所帮助。
追问:你好!如果是发动机压力低,是不是需要更换机油泵。三菱4A91S的发动机正常机油压力是多少。如果是喷油器在凉车时内部配合间隙过大,是不是得把发动机打开更换喷油器,还是喷油器是发动机外置的。
专家分析:对于您问的问题,您的车还是新车呢,您可以先考虑更换粘稠度较高的机油试试,再说如果是发动机零部件之间的配合间隙相对较大,更换机油泵也是不管用的。再说现在很多车辆在冷启动时,发动机的噪音都比较大,您可以去4S店现场检查一下,如果是在正常范围之内就可以放心使用,如果有问题的话,在保修期之内是可以免费维修或更换的,希望我的回答会对您有所帮助。
景逸发动机相关推荐
