景逸发动机异响怎么办?
当前词条:景逸发动机来源:网上车市网友或论坛
问题描述:东风景逸早上冷车启动,刚发动起车的时候发动机不响。发动机运转20秒的时候,就开始发出嗡嗡的异响声音。持续10秒消失,然后怠速就降下来异响声音消失。
最佳答案:你好,根据上述车辆使用故障现象,结合故障发生条件和声音性质,如果发动机维护不良时,将会在冷启动高怠速时,出现怠速工况辅助空气失准现象,此种故障情形一般是刚启动时发动机转速偏低,几秒后出现发动机转速过高现象,而根据现在环境温度,除非发动机进气系统长期以来没有进行养护,会出现这种怠速波动情况,一般维修方式进行清洗就可以了。
结合景逸发动机进气控制来讲,不存有二次充气技术,也就从技术原理上,不会有此种零部件工作现象。因此,如果怠速工况良好时,则建议去维修店有维修技师对故障发生部位进行检查,是否属于进气谐振腔工作声音还是共振现象。综上所述,建议您对车辆故障现象进行分析,希望能给您带来帮助。
景逸发动机相关推荐
