当前词条:羚羊车配件来源:网上车市网友或论坛
简单的说说羚羊减震器配件的保养,时刻要主要减震器的检查。
减震器失效或损坏,将直接影响到汽车的行驶平顺性和乘坐舒适性,同时也会影响汽车零部件的使用寿命。因此,减震器的检查与保养也是必不可少的。
当汽车在不平路面上行驶10或15公里后,用手摸摸减震器外壳,若不发势则表明减震器可能由于缺油或主要零件损坏,已失去减震作用,应拆下检修或更换新件。
如果在汽车的行驶过程中出现不正常的连续震动,应仔细检查减震器是否漏油,若是漏油应给予排除。
在对汽车进行二级保养时,要检查减震器的工作状况。检查方法是:将减震器的下端固定在台钳上,用手拉伸压缩数次,正常的减震器应有一定的阻尼力,且往拉伸的阻力应大于压缩时的阻力。若不稳定或者无阻力,则可能是减震器缺油或零件损坏,应检修或更换新零件。
