羚羊车雨刷片配件该如何保养?
当前词条:羚羊车配件来源:网上车市网友或论坛
羚羊车雨刷片配件的保养方法:
1、定期检查:检查雨刮的方法很简单,喷出一些清洁液,然后开动雨刮器,留意它的动作是否流畅,留心听听是否有较大的“刮刮”声,如有的话,就表示雨刮器过分压向玻璃,这时必须做出适当的调校。当雨刮器扫完一至两下之后,看看是否有水分留在挡风玻璃上,同时观察一下是否会留下一些划痕,如果很明显地见到的话,就表示雨刮器上的刮水胶条已经老化,应该更换新的胶条了。
2、避免长时间暴晒:避免长时间在太阳下暴晒可以使雨刮器使用寿命更长,有一点车主要非常注意:发现玻璃上有沙尘时,往往只开启雨刮器扫走沙粒了事,这样做是非常错误的,事实这样做会大大损坏雨刮器的胶条及汽车玻璃。所以在开启之前,不妨先喷洒一点清洗液,当然人工清洁更佳。保养雨刮器还要注意维护好汽车的喷水系统:加入中性、去污、润滑的清洗剂;不良清洗液会腐蚀喷水系统、雨刮器及汽车面漆。及时充水,避免喷水电机空载。
3、远离油污:因为玻璃上有油污遇水之后水迹容易凝结成水珠,除之不去,容易出现细水现象。同理,汽车挡风玻璃上或者雨刮器不小心碰到油渍,就会刮不干净雨水。雨刮器虽然搁在挡风玻璃上,但日常保养时人们却很容易视而不见,如果发现玻璃上有油渍,洗车时最好用玻璃清洗液擦拭雨刮条和玻璃。
羚羊车配件相关推荐
